Probleme kick qui accroche pas
bonjour
alor voila je posséde une rcx , ce matin je demonte mon variateur pour mettre un multivar. je change mais machoires d’embrayage je remonte le tout et la je vais pour la démarer ,grand coup de kick et ca tourne dans le vide huh.gif je redemonte ma cloche je compare avec une autre rien de suspect, je remonte et la rebelote…
58.gif pou votre aide
salut!
ta courroie n’accroche pas,vérifie sa tension,et vois si c’est de ton ressort-moteur ou de ta courroie qu’il s’agit!
je vais voir ca tout de suite je vous tient au courant
tu te met en prise directe et tu look si le moteur balance!
bon si ce que t’apelle balancée c’est d’ariére an avant alor oui il balance.Par contre j’ai changé mes ressorts c’est toujours pareille, mais c’est bizard car quand on done un petit coup de kick l’engrenage accroche a la poulie mais quand on le done fort le kick n’ accroche pas huh.gif
le ressort-moteur n’est pas asser tendu,ou décroché peut-être!regardes-y! wink.gif
le ressort moteur est acroché mais pour regler la tension tu fait comment huh.gif
merci
la-dessus je suis pas expert peugeot :s tu as quel type de ressort?celui en forme de tube ou un avec 2 pattes?
celui avec les deux pates celui d’origine. ps desolé j’avais mal lu ta premiere reponse lipsrsealed.gif
Oui,mais je pense pas que ca vienne de la parceque… bon je vais essayer de me faire comprendre quand je donne un petit coup l’engrenage entrainée par le ressort du kick accroche a la poulie mais quand on le donne un peut plus fort ca n’accroche pas donc la couroie n’est pas entrainée …
en tout cas merci
Merci space , c’est bon j’ai trouvée le probleme ,j’ai changée les piéces une par une est aparament c’etai la cloche d’embrayage , enfin c’est qand méme bizarre…
g le meme souci je vais voir avec une autre cloche
Salut le truc c’est que j’ai toujours pas trouvée le rapport m’enfin bon puisque ca marche rolleyes.gif
bah defois faut pas chercher a comprendre
ces bizarre que ca vienne de la cloche d’embrayage car elle n’a aucun effet sur l’action du kick avec la poulie.
tu avais pas oublié de mettre la rondelle juste après la poulie avant de rentrer l’axe de la cloche dans le cadre huh.gif?
Non mais en fait a la base je l’avais démonté pour changer les machoires, car la féraille commencé a toucher la cloche, donc je me suis dit peut être que ca a réusiné la cloche puisqu’elle avais aussi énormément de jeu de droite a gauche car justement il devait manquée une rondelle j’ai tout changée cloche mâchoires et j’ai rajoutée une rondelle ,a chaque foi que je démarrée a la poussette la flèche sautée et raclée les butées du triangle si ce qui les a bouffée…du-coup j’ai remontée tous ca,coup de kick vroum dans le vide je le re fait plus doucement sa accroche je redemonte la cloche je change tout un par un puis une fois la cloche changée ca repart?
je pense que la cloche avait pris un jeu qui devait décaler les pignons!
sur cette cloche,l’axe est pris dessus?
ces bizarre quand même qu’une cloche prenne du jeux car l’axe est souder sur la cloche.
normalement, du moment que tu as les 2 rondelles (une de chaque coté du cadre), ca ne devrait pas bouger.
après pour le pignon, il es souder sur la poulie donc ne dois pas prendre de jeux.
maintenant, du moment que ca marche, ces le principale.
depuis que tu a changer ta cloche, ca ne le fait plus huh.gif?
tu as regarder l’état du pignon du kick huh.gif?
Salut désolé j’était pas cher mois,alors pour le pignon il est un peux usée (dans de scie), mais par contre pour les rondelles je les est mis toute les deux du coté pignon huh.gif après pour dés que j’ai changée la poulie tout a marché ni-quelle rolleyes.gif
