Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Problème lampes av & ar sur 103 mvl
Auteur Sujet: Problème lampes av & ar sur 103 mvl  (Lu 367 fois)
  • Messages: 177 (Débutant)
    Machine(s) : 103 Hélios Winter/103 rcx(machine à problèmes...)/av42s ( à vendre...)
« le: 06 juillet 2012 à 19:17:31 »
Salut à tous,
Donc voila, je viens de remettre mon MVL en état, elle roule, mais j'ai fait dix mètres avec la lumière, et les ampoules ont grillées direct...
A l'avant j'ai une plaque de phare (derbi, je crois) et à l'arrière, c'est un banale feu avec une ampoule de 12 V.
Je sais pas d'ou ça viens mais je crois que mon circuit électrique est pas tout à fait comme il faut et j'ai comparer avec celui d'un SP d'un pote et il a des éléments que j'ai pas...
Si vous savez d'ou sa peut venir, dite le; !help
Merci d'avance.
Ps: Le klaxon, marche et l'allumage de la mob ne se coupe pas, y'a que la lumière qui décdonne...
Carburateur type origine Peugeot 103 SP/MVL45 €
Plus d'infos
Pot Doppler ER1 103 SP / MVL139 €
Plus d'infos
Paire de lampes flammes TNT6 €
Plus d'infos
  • Vétéran
    Messages: 9,197 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
    Message perso : absent pour un moment...
Re : Problème lampes av & ar sur 103 mvl
« Réponse #1 le: 06 juillet 2012 à 20:54:31 »
il y a les schémas élec de dispo sur le forum, çà te permettra de visualiser l'élément qui te manque et les branchements à faire.
« Réponse #2 le: 09 juillet 2012 à 19:04:25 »
Ouais, je vient d'en voire quelque uns et a priori, j'ai pas de régulateur de tension ni de boitier CDI.
Ils sont nécessaire? Parce que la tout fonctionne mais j'ai juste la lumière qui a pris un coup...
  • Messages: 2,515 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot 105V de 1980 Scooter Fym 4T 50CC de 2007 Renault Kangoo 1.9D Renault 21 Nevada GTD rouge et Peugeot 206 1.9D 70
« Réponse #3 le: 09 juillet 2012 à 23:22:41 »
Salut,
Tu est obliger d'avoir un régulateur de tenssion, sinon les lampes grilles.
ça sert a réguler la tenssion pour éviter que les lampes ne crames.
C'est une piéces carré avec 4 cosses.
Si tu ne la pas c'est normal que les lampes crames.
Tout se casse et tout se répare vive la mécanique
« Réponse #4 le: 10 juillet 2012 à 16:35:12 »
Ouais, c'est bien ce que je pensait, et ta description correspond a la pièce qui me manquait quand j'ai comparé avec la SP d'un pote.
Merci, je vous tien au courant.
« Réponse #5 le: 10 juillet 2012 à 20:23:16 »
Ok,
Essaye de trouver le bon régulateur car ya du 6V ou du 12V.
« Réponse #6 le: 11 juillet 2012 à 14:07:11 »
Ouais, sur 103, c'est du 6 volts de toute façon?
« Réponse #7 le: 11 juillet 2012 à 15:07:16 »
Pas sur toutes les 103 ya du 6V ou du 12V selon l'équipement éléctrique et le modéle.
Tu as quois comme allumage? éléctronique ou a rupteur?
  • Messages: 53 (Novice)
    Machine(s) : Mbk 51
« Réponse #8 le: 12 juillet 2012 à 23:13:46 »
Si t'es ampoule pète directe c'est effectivement bien une histoire de régulateur .  Si ton allumage est a rupteur c'est surement un 6 Volt , si c'est un électronique il est en 12 .
  • Vétéran
Re : Re : Problème lampes av & ar sur 103 mvl
« Réponse #9 le: 13 juillet 2012 à 15:22:53 »
il existe des allumages électronique en 6V...
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
