a tous
donc je vais vous expliquer clairement mon problème:
avant de démonter mon moteur pour en changer les joints, ma mob roulé normalement sauf qu'elle faisait "beuh" au bout de 10 mètres
je me dis que c'est surement une prise donc changement des joints
je démonte mon moteur, enlève mes joints, je met les nouveaux et je remonte donc mon moteur
je remet mon volant magnétique comme avant avec le piston en PMH
je vais dans ma rue, la pousse, rien qui se passe
je démonte ma bougie, j'ai de l'étincelle, je nettoie mon carbu et toujours rien
puis je sais pas pourquoi je tire la mob vers moi et la elle se lance mais en marche arrière
je décide alors de re-caler mon allumage
je fais une petite trace au marqueur sur mon vario pour voir mon PMH et je décale mon VM petit à petit, et cela pendant 1 heure environ
résultat, ma mob démarre au quart de tour en marche arrière mais jamais en marche avant
de quoi cela peu t-il venir?
dois-je essayer avec mon piston au PMB?
