Probleme mbk magnum racing xr : démarage , accélération
Salut ! , j’ai un problème sur ma magnum racing
1er problème , elle a du mal a démarrer : je doit la démarer a la poussette et seulement quand elle est chaude je peut la démarer au kick
2ème problème elle accélere moin que avant et elle fait un bruit plus grave que d’habitude quand j’accélère
3éme problème , elle fait des petit bruit a des moments , je croi que ca vient du pot d’échapement (j’ai un pot doppler)
voilà j’éspère que vous pouvez m’aidez
58.gif d’avance
des indices sur le bruit??
a mon avis deja tu es mal regler ( trop pauvre ou trop riche) ou tu a une fuite au pot ( ce qui augment ton bruit et ta perte de perf ainsi que le galerage a la demarrer)
Merci pour ta réponse , aujourd’hui j’ai vu un pote et il m’a dit qu’il y avait une fuite dans le pot mais je ne sait pas exactement ou sur le pot , je verrai ca demain avec la bougie .
et pour le réglage tu parle du carbu ??
pour la fuite du pot, regarde partout si tu a pas une fissure
pour le carbu j’ai deja réglé mais la je n’arrive plus du tout à la démarrer , quand je la démarre a la poussette elle fait un bruit grave et quand je m’arrête elle cale et j’ai regarder la bougie et elle est normale
tes segments sont bon?
t’as de la compression?
ton bruit sourd ne viendrais pas du carbu par hasard?
c’est venu d’un coup ou progressivement?
et enfin dernière question, les problèmes deux et trois n’ont il pas commencer en même temps?
je sais que sa fait pas mal de question… mais je pense avoir eu le même problème que toi, si les trois dernières questions qui intéressement, les deux autres c’est que t’as pas préciser smiley.gif
t’as essayé avec une bougie neuve.
sois plus précis, on ne connait pas la configuration moteur de ta brêle (origine, préparée…)
pour la config , j’ai pas trop regareder (je l’ai acheter ya 2 , 3 semaines) mais je croi que tout est d’origine sauf le pot doppler
pour les segment je mi connai pas trop donc je ne sait pas mais je peut prendre une photo , je ne sait pas si ca peut aidez
oui j’ai de la compréssion mais moin que d’habitude
le bruit sourd je croi que ca vien du pot mais je ne suis pas sur donc c’est peut-etre le carbu
ce n’est pas vraiment venu d’un coup : au début elle avait juste du mal a accélérer
et oui le probleme 2 et 3 sont arriver en meme temps
pour l’instant j’ai pas de bougie neuve donc je vérai ca après
