Problème mon 103 ne veut pas rouler
j ai un 103 sp super mais ne roule pas j ai un problème moteur et quoi je ne c est pas je n est pas de fuite je viens de changer tous mais joint mais clapet sont neuf j ai de la compression et de l allumage elle démarre quand je cour et quand je m arrête elle cale même quand je cour et ne veut pas accélère en gros elle démarres mais ne veut pas tourner donc voila si vous pouvez m aider sa serez sympas 58.gif wink.gif.
Concernant ton probleme tu serais pas en prise directe par hasard ?
Si oui, cherche sur le forum, y’a plein de tutos et d’infos pour repasser en mode embrayage. C’est peut être tout simplement la raison de la panne
ok 58.gif je vais regarder mais quand je la pousse elle démarre et quand je m arrête elle cal et quand je cour elle démarre et pétarade mais ne veut pas rouler huh.gif
Bonsoir,
Lave bien ton carburateur, on sais jamais si il y a de la crasse, elle cale.
Sinon, règles ton vis de ralenti.
Enfin, revois et nettoies ton embrayage, j’avais un embrayage rouillé et j’avais le même problème que toi wink.gif
Yesoeur.
