oui mais je projeté de me faire une grosse configue et je voulais voir si le carbu monté avant de l'acheté en fait je vais me faire un autre bloque moteur complet en 70cc mais si le carbu passe pas je ne sais pas comment faire, alors vous avez pas des idées?
Attends donc d'avoir les pieds assez grands pour acheter des chaussures taille 46 !
Tu "envisages", tu "projette", c'est bien joli, mais avant d'en être rendu au carbu de 24, il te faudra bien d'autres choses (à commencer par de vrais freins !
) qui te feront paraître le montage du carbu semblable à de la gnognote !
Un carbu de 24 ne rentrera de toutes façons pas à la place habituelle de celui d'origine, il te faudra le déporter, le soutenir pour ne pas plier le manchon souple pratiquement obligatoire et ne pas casser la pipe par son poids sous l'effet des vibrations.
Commence-donc par faire le tour des sujets sérieux sur le forum (et d'autres aussi plus spécialement consacrés à la préparation moteur de compétition) et étudie bien ton coup.
Un kit 70 par lui même ne demande pas un carbu aussi gros pour fonctionner, il a même des chances de ne pas marcher avec ça. Tu ne seras amené à l'envisager que lorsque tu auras sérieusement amélioré ce kit, et ce n'est pas à la portée du premier apprenti préparateur venu, serait-il même armé de la Dremel qui fait tout, d'après ce que certains (qui ne connaissent pas la lime) prétendent...
