probleme montage pignon 103 rcx
Auteur Sujet: probleme montage pignon 103 rcx  (Lu 2919 fois)
  • 159 Messages (Débutant)
  • Piece arriver reste plus qu'a aller cherchez et hop la classe
Le 23 Février 2008 à 10:32
la premiere fois je demonte le pignon je met le nouveau, le circlips  je met de la graisse et apres tous s'est enleve et quand j ai voulu remettre mon pignon l axe avait perdu de sa longeur il me manque  presque rien et il a fallut qu j enleve des rondelle pour que ca passe !!!!!!!!
Comment se fait t'il que j ai perdu de la longeur car je ne peu plu atteindre le cran pour monter le circlips !help !help !help
  • 1973 Messages (Expert)
  • 50 Gasgas,Sp93 en pièces,105 a restaurer...
Le 23 Février 2008 à 10:42
Ton axe a pas rétréci.  :P
Met tes rondelles et ton pignon en place,et kicke a la main et appuyant sur ta cloche d'embrayage.
Moi je fait comme ca pour faire revenir l'axe.
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 23 Février 2008 à 11:05
je pence que ton axe comencais a " s'en aller"
si qui fait que tu ne pouvait plus mettre le circlips
enlève ta courroi et remet bien ta cloche et après se devrait le faire  ;)
  • 568 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx-fourche 125 TZR-disque 280-bas moteur polini-kit liquide 75cm3 polini-variateur RGD-Pot Doppler-
Le 23 Février 2008 à 11:56
oui en kikant et en appuyant sur la cloche ça reviens mais fait gaffe si ton circlips s est barré c est qu il est naze (trop ecarté) tu peux le resserer avec une pince
Le 23 Février 2008 à 13:43
j ai essaye de kike mai quan il dessan le kik pren les cran et apres quan il remonte il les pren toujour donc c est comme si la poulie avec les dent pour le kik n allai pa asser loin  ya surment un serieu probleme
Le 23 Février 2008 à 15:04
essaye de tourner la cloche en appuyant dessus insiste plusieurs fois c est pas evident quand on la jamais fait
Le 24 Février 2008 à 10:06
je vai essayer et vauib ien voir
merci pour vo conseil je vou tien au couran
Le 24 Février 2008 à 11:05
Tinquiètes pas,je pense pas que ton système de kick ou que ta poulie soit naze.
Ca m'a fait la mème impression quand j'ai changé mon pignon la première fois,c'est juste un coup a prendre pour faire revenir l'axe. ;)
  • 46 Messages (Néophyte)
Le 24 Février 2008 à 11:45
Enlève la courroie et donne un bon coup sur la cloche d'embrayage en descendant un peu le kick ca viendra tou seul
Le 26 Février 2008 à 18:11
ok merci pour vos conseil je vai essayer sa et je vou tiendrai au courant
  • 274 Messages (Expérimenté)
  • la mob, ya qu'ca d'vrai!!!
  • 103 rcx, rieju smx pro
Le 03 Mars 2008 à 19:49
ouai moi aussi j'avait un peut de mal a le faire surtout que moi le pignon je l'ai perdus en route^^ mdr
mais ouai faut bien que tu appuit sur ta cloche pour que celle-ci se mette bien en place.
rieju full metrakit pro race=130km/h
103 pot gianelli black gun carbu 15 vario fox pipe malossi transsmi 11*54=85km/h
hihi: installation maison : ma mob na demarre pas sans les clé!!^^
J'ai 1 avertissement(s).
