Problème moteur 103 RCX
SLT tous le monde, voila quand je démarre ma mob a froid,le moteur tape horizontalement sur le réservoir (sans accéléré) et apré avoir rouler 5 min il ne le fais plus.
d’ou viens le problème ?? comment faire pour que sa s’arrette ??
Il tape horizontalement le reservoir ? c’est a dire ? t’as pas une video ?
Salut
Ta courroie est peut être un peut trop longue /usée ,
une courroie moins large/usée feras que le moteur est plus en AV
Le ralentit un peu trop bas fait vibrer plus fort le moteur , et de ce fait la culasse peut toucher le bas du réservoir
problème connu sur certaines séries de rcx et spx phase 2 (les premières phase 2 à gros réservoir).
il faut mettre une courroie neuve en dimension d’origine (va chez Peugeot c’est pas plus chère que sur le net et c’est de la qualité) et il faut vérifier le silenblock du support moteur (pas trop usé/écrasé).
tu peux aussi couper l’arrière de la culasse pour éviter le problème (je l’ai déjà fait plusieurs fois)
je pense que je vais achetée un nouvelle courroie, elle na pas été changer depuis un moment undecided.gif (pourtant elle n’a pas l’air d’être usé ), on verra si cela recommence, je vous retiendrai au courant.
