probleme motobecane cady bas de la page 1
Auteur Sujet: probleme motobecane cady bas de la page 1  (Lu 3202 fois)
  • 4649 Messages (Maitre)
  • gilera en cours de prepa , peugeot 103 sp
Le 31 Octobre 2010 à 19:11
salut a tous j'ai recup un cady et le probleme c'est qu'il ne veut pas demarrer j'ai de l'etincelle au fil qui sort de l'allumage pour aller a la bobine ht mais des que je met la bobine il y a plus d'etincelle au fil qui sort de la bobine ht cele vient de quoi la bobine morte ? p!
merci d'avance
Le 01 Novembre 2010 à 10:27
UP personne sait pour mon probleme  :'(
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Novembre 2010 à 13:56
la bobine est morte...
Le 01 Novembre 2010 à 21:43
tu es sur ? enfin de toute facon j'en ai commande une neuve on verra bien  p!!
Le 01 Novembre 2010 à 22:15
verifi quand meme tes masses cadre au cas ou !!!!
Le 02 Novembre 2010 à 13:08
ben j'ai regarde mai je trouve pas de masse ? ou elle sont ?
  • 117 Messages (Débutant)
Le 02 Novembre 2010 à 13:48
avoir une masse signifie que l'un de tes cables est denude et touche le cadren donc tout le jus part a la masse... et ca ne fonctionne pas ;)
donc cherche si tu as pas un fil de denudé qui touche une piece matallique ;)
Le 02 Novembre 2010 à 14:09
sur un cady, la bobine n'a qu'un seul cable venant du moteur (le positif) c'est la fixation de la bobine sur le cadre qui te donne le - donc si tu a essayer ta bobine sans la liaison cadre, c'est normal que tu n'est pas d'étincelle, la liaison et la continuité des masse du moteur vers le cadre ainsi que vers les organes est important
Le 02 Novembre 2010 à 19:19
ok merci de vos explication mais j'ai toujour essaye avec la bobine sur le cadre donc ca devrait marcher mais il y a pas d'etincelle c'est normal qu'une bobine soit morte ca arrive souvent ?
sinon je crois pas avoir de cable denude p!
Le 02 Novembre 2010 à 21:39
ben si l'enrobage isolant a mal vieilli oui, une bobine ca peut partir en cacahuete.
Le 02 Novembre 2010 à 22:53
ok on verra bien j'en ai racheter une neuve  p!!
Le 17 Novembre 2010 à 18:11
alors salut j'ai remonter une bobine neuve et le robinet d'essence mais ca ne veut toujour pas peter donc je me demande d'ou ca vient mais l'etincelle est pas tip top qu'en je pedale il y a une etincelle au debut et apres plus rien donc je me demande d'ou ca peut venir ? comme j'y connait rien en tobec aidez moi svp  !help
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 17 Novembre 2010 à 18:14
mauvaise masse , court circuit au rupteurs , bougie merdique ou en court circuit
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 17 Novembre 2010 à 18:18
Installe une masse de la bobine au fixation moteur
si cela ne réglet pas le problème regarde il y a peut être un condensateur
dans le volant magnétique et il et peut être mort   ::)
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 17 Novembre 2010 à 18:29
ok merci pour les masse de la bobine je sais pas ou c'est elles sont surement dans les boulons de la bobine ?sinon l'allumage est pas super sur cady pour le demontage donc ca va etre chaud de regarder  p!
