Bonjour / Bonsoir a tous Amis Mobeur !
Je viens a vous car après avoir chercher partout je suis décidément bien perdu ,
je m'explique j'ai acheter il y'a 2 ans une MBK 51 Magnum racing XR après restauration entière j'ai un problème dessus ,
Alors dès que j'arrive en monter ou même parfois sur plat ça depend j'ai une perte de puissance elle ne prend pas ses tours comme elle devrait les prendre de bases.
Je pensais au début a un problème carbu , je l'ai changer toujours le même problème.
J'ai contrôler entièrement l'embrayage , changement de la cloche qui était marteler par une cloche qui ne l’était pas changement de la cage a bille et toujours le même problème.
Poulie Neuve , Bougie neuve culot long vendu pour ce modèle la , antiparasite neuf , passage d'une couronne de 46 dents a 52 comme d'origine il me semble et rien ne change.
J'ai aussi changer la segmentation , cylindre pas rayer ni rien donc je ne pense pas que le problème vienne de la.
Par moment elle va bien fonctionner et il suffit que j'arrête d’accélérer en monté elle ne ce relance quasi pas il faut que je l'aide en poussant avec mes pieds.
Comme j'en ai un peu marre de faire beaucoup de frais dessus a force ça chiffre vite j'aimerais savoir ce que vous en pensez si quelqu'un a déjà connu ce type de panne ou peut m'aider.
En vous remerciant d'avance !
Cordialement.
Photo ci-jointe de la 51
