Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Problème Peugeot 103 de 88
Auteur Sujet: Problème Peugeot 103 de 88  (Lu 303 fois)
  • Messages: 16 (Néophyte)
« le: 29 juillet 2012 à 16:48:58 »
Il y a 5 jours, j'ai achetés une Peugeot 103 de 88 à un mécanicien de Mobylette qui l’avais refait à neuf niveau moteur et d'origine.
Depuis hier, déc que j'arrive à 60 km/h la mobylette ralenti toute seul, j'ai beau mettre des coup d’accélérateur elle ne veut pu r'accélérer. Je peut la faire reparti que quand elle arrive à 50 km/h.
Je sais pas si c'est un problème de carbu ou d'arriver d'essence.
Je précise que j'ai pas de filtre à air, c'est peut être sa le problème, je sais pas du tout.
Donc si quelqu'un pourrai m'aider sa serai sympa :)
Carburateur type origine Peugeot 103 SP/MVL45 €
Plus d'infos
Goujon De Cylindre Peugeot 1031 €
Plus d'infos
Joint Clapet Peugeot 1031 €
Plus d'infos
  • Vétéran
    Messages: 9,205 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
Re : Problème Peugeot 103 de 88
« Réponse #1 le: 29 juillet 2012 à 17:12:38 »
Salut.
Quelles est la configuration moteur de ton cyclo?
Ta meule est peut être tout simplement à fond...tu ne pourras pas aller plus vite.
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
« Réponse #2 le: 29 juillet 2012 à 17:56:09 »
Elle est toute d'origine.
  • Vétéran
« Réponse #3 le: 29 juillet 2012 à 19:56:44 »
ben elle n'ira pas plus vite si elle est toute d'origine, de plus je te rappel que la lois autorise 45km/h maxi.
  • Modérateur : 50 à boite
    Messages: 1,862 (Expert)
    Machine(s) : 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012)
    Message perso : Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
« Réponse #4 le: 29 juillet 2012 à 20:11:41 »
Je te conseille également de poser un filtre à air, par sécurité pour ne pas abimer ton moteur.
« Réponse #5 le: 29 juillet 2012 à 21:48:36 »
C'est bon ces arrangé, en faite j'avait perdu mon axe de moteur en fessant une petite chute sur les gravier y'a 2 jours. Donc on en a remit un et elle bug pu a 60 km/h.
Et oui je vient de commander un filtre à air donc voila.
Merci quand même pour vos réponse !
Salut !
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
