Problème Peugeot Fox
Bonjour à tous,
je viens d’avoir un Fox de 2004 et je n’arrive pas à le démarrer, il y a encore un peu de jus dans la batterie mais pas suffisement à mon goût (pas de chargeur à dispo)
La bougie semble en bon état, je l’ai nettoyé dans un verre d’essence (sans plomb)
Ya l’air d’avoir suffisement (voir trop) d’huile (reservoir remplit à ras bord)
le carbu et la boite à air m’ont l’air bien gras du fait de ce surplus d’huile.
Tout est d’origine. Il y a un kick avec bonne compression. Mais elle veut rien savoir…
Peut on le démarrer sans batterie ?
Merci!
oui tu enleve la bougie et tu met de lessence dans me moteur en dircet et tu remonte ta bougie et la sa demare,ou alors bougie hs donc sa demare pas!autrement moi super satisfait de ma fox!!
Regarde si t’a une etincelle avec ta bougie…
