Je les fait moi. Avec le feu sur mes pneu tubeless pour ma fox.
J'aurais du prendre une vidéo
Mon comprésseur(petit comprésseur 12v) était trop faiblar pour gonflé le pneu. Et on était dimanche et les gonfleur au station service il avais retiré le tuyaux. Et le lundi je bossé donc j'en avais besoin de la fox.
Tu place le pneu sur la jante. Et tu cole un flan du pneu sur la jante. Comme sa il aura qu'un seul coté a placé. Puis tu prend du déo, star pilote, laque. Et tu en mets dans le pneu du coté qui est pas mis sur la jante. Faut mettre du déo dans le pneu, et lérgerment sur lexterieur du pneu.
Puis tu allume (fait gaffe a tes doigh quand meme). Et la il dois avoir une explosion dans le pneu. si sa explose pas tu tape sur le pneu. Et le pneu se gonfle d'un coups et ce place bien sur la jante.
Et tu peux gonflé avec un gonfleur banal. Mais fait le rapidement quand tu la fait explosé le pneu, car il se dégonfle rapidement.
Si tu tape sur le pneu et qui se gonfle pas. Eteint le feu. et aére le interieur du pneu et tu refait la manip avec plus ou moin de déo. Mais comme c'est un petit volume dans le pneu faut pas trop en mettre. Vaux mieu le faire en plusieur fois. En commancent avec peux de déo et auguementé la dose tous doucement.
Je suis pas responsable de quoi que se sois. Moi je les fait sur mes 2 pneu sans probléme. et sa tien toujour depuis que je les fait.
Mes perso avec la technique la, je trouve plus facile a monté un pneu tubeless qu'un chambre a air.
Voila
