Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Probléme prise d'air joint spi coté allumage 103.
Auteur Sujet: Probléme prise d'air joint spi coté allumage 103.  (Lu 395 fois)
  • Messages: 2,444 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot 105V de 1980 Scooter Fym 4T 50CC de 2007 et bien d'autres
« le: 07 octobre 2012 à 16:34:50 »
Je suis aller chercher mon moteur hier soir( remontage vilebrequin et joint spi plus roulements et joints carters)
Se matin je remonte tout le complet (cylindre piston et cage à auguille et allumage plus variateur)
Quand tout est monter j'ais remarquer une écorme prise d'air autour du joint spi coté allumage.
Le probléme c'est que ça se vois qu'avec un liquide genre dégrippant j'ais des bulles qui en resorte.
Les joint spi sont neufs
Le moteur ne démarre pas( normal)
Pensez vous que cela vienne de là?
Je suis obliger de rechanger les roulements?
Je peux essayer de faire tourner pour voir si la prise d'air disparais?
Merci.
Tout se casse et tout se répare vive la mécanique.
Bloc CDI électronique Peugeot Cyclo 10312 €
Plus d'infos
Calculateur Numerique Digital Digimax MVT Millenium...131 €
Plus d'infos
Bloc CDI électronique Peugeot Cyclo et Scooter10 €
Plus d'infos
  • Messages: 145 (Débutant)
    Machine(s) : 103 mvl 103 mtc
Re : Probléme prise d'air joint spi coté allumage 103.
« Réponse #1 le: 07 octobre 2012 à 17:49:58 »
je pense qu'il y a plus qu'as rechanger le joints spy il a du être mal remonter .
- Crack !!
-T'inquiète ça fais ça quand c'est neuf
« Réponse #2 le: 07 octobre 2012 à 17:58:44 »
Ok j'appéle la persone qui la remonter se soir.
Le joint spi c'est du nytrite je crois.
J'ais le lien des joint spi:
http://www.scooterpieces.fr/detail-moteur_roulement_kit_roulements_vilbrequin_joints_spy_p2r_kit_standard_acier_zkl_c3_pour_peugeot_103_p2r-15983-12.php
Mais le mieux c'est de rechanger les roulements et les spi?
Je compte faire monter des joints de qualitée cette foie.
Les roulements sont aussi neuf.
  • Vétéran
    Messages: 9,205 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
« Réponse #3 le: 07 octobre 2012 à 19:18:25 »
si tu chauffe bien les pièces les roulements devraient s'enlever sans effort et tu pourras les réutiliser.
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
« Réponse #4 le: 07 octobre 2012 à 22:15:05 »
Oui je sais mais je ne suis jamais arriver à faire ça p!
Je diagnostique la panne vendredi, mais pour mois c'est le joint spi l'air en ressort ya pas de doutes ,j'ais lancer une commande de joint spi a deux lévres chaqun.
Je mettrais de l'essence dans le bas moteur je verais bien.
Faut dire que les joints sont de premier prix.
  • Messages: 61 (Novice)
    Machine(s) : 103 Vogue
« Réponse #5 le: 08 octobre 2012 à 01:04:19 »
On peut changer les spis de vilo par l'extérieur. Une pointe à tracer ou tournevis pour l'écarter et le sortir sans abîmer quoique ce soit. Un tube ou douille pour le remettre.
Le pouillème de micron en plus ou en moins fait que ...
« Réponse #6 le: 08 octobre 2012 à 08:16:54 »
Pas se joint il faut ouvrir le moteur pour le changer c'est celui du coté allumage et pas celui coté variateur.
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
