Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
probleme ralenti 103 vogue evo
Auteur Sujet: probleme ralenti 103 vogue evo  (Lu 820 fois)
  • Messages: 3,023 (Maitre)
    Machine(s) : 103 greeny baby,xr,51 hard rock,102 nmt
    Message perso : Bientôt bientôt le bsr :D
« le: 24 octobre 2012 à 19:37:04 »
Salut a tous,
Un pote a une 103 vogue.Mais elle ne tient pas le ralenti.
Je vais essayer d'etre claire.
Donc un jour elle ne demarrais plus,son beau pere decida d'enlever une vis sur le carbu(j'etais la)et la,miracle!elle est reparti!donc il a rouler bien 4mois comme ça.Donc le beau pere de mon pote lui a donner,mais elle ne tenait toujours pas le ralenti.Aujourd'hui j'ai voulu remplacer cette vis,je l'ais fait et elle tenait un poil mieu mais toujours tres mal.
Sa config':
Tout origine sauf pot bidalot
"L'organisation est la clef de la réussite..."
Carburateur type origine Peugeot 103 MVLM Vogue45 €
Plus d'infos
Capotages fourche 103 MVL Vogue chromé (La paire)14 €
Plus d'infos
Vis de ralenti5 €
Plus d'infos
  • Messages: 26 (Néophyte)
    Machine(s) : 103 RCX
Re : probleme ralenti 103 vogue evo
« Réponse #1 le: 24 octobre 2012 à 19:56:12 »
slt
tu a enlever quelle vis ???  :o
« Réponse #2 le: 24 octobre 2012 à 20:24:15 »
c'est pas la vis du ralenti hein. Lol
C'est une mini vis sur les nouveau carbu gurtner.elle ce trouve juste sous la vis de ralenti,je peux pas te mettre de tofs je suis sur mon phone
  • Messages: 741 (Tres Expérimenté)
    Machine(s) : 103 vogue, motobecane 40T ( A VENDRE ), 103 sp
    Message perso : Ma tobec est a vendre!!! MP moi!!!
« Réponse #3 le: 24 octobre 2012 à 21:12:41 »
Si ce n'est pas la vis de ralentit alors c est la vis de richesse. Il ne faut en aucun y toucher sinon c'est galère a re régler. >:(
 Oui si elle est enlever cela peut marché mais mal... Et pour les tofs impossible fais une petit vidéo de quelques secondes et pose la sur youtube tu nous met le lien et se sera beaucoup plus clair p!!
record le 24 aout 2012 en aspiration derriere un 38 tonnes= 99.7kms/h compteur avec moteur origine et pot leovince
Et maintenant vario modifé, allégé, carbu 15 SHA,pipe de 15, clapet doppler er3 et un pot ninja g2 a absorbtion!
« Réponse #4 le: 24 octobre 2012 à 21:20:23 »
De toute façon il va mettre un 15 sha....
Je pense aussi a la vis de richesse,je vais essayer de régler ça des que possible et si possible une video
  • Messages: 61 (Novice)
    Machine(s) : 103 Vogue
« Réponse #5 le: 25 octobre 2012 à 00:42:18 »
Mais racontes pas de connerie vogue.88 ... Sans vis de richesse, ça ne marche pas un carbu ... Et pourquoi galère à régler de suite. Il existe un réglage de base sur ce type de vis. :)
Sur un Gurtner, la vis en dessous de celle de ralenti en forme de pointeau avec un ressort dessus. C'est le gicleur ...
Ferme ton essence, dévisses le, souffle le, remonte le. Réouvre l'essence. Tu la fais chauffer. En gardant les gazs de quoi tenir le ralenti mob sur la béquille, tu visses la vis avec un ressort jusqu'à ce que ça tienne le ralenti. Tu donnes des coups et lorsqu'elle retombe au régime de ralenti, elle ne doit pas caler, dans ce cas-là, remonte le un peu.
Si tu dois la visser à fond et que ça tient pas. C'est prise d'air, si au moment d'accélérer elle fait beuuuuuh et cale.
Le pouillème de micron en plus ou en moins fait que ...
« Réponse #6 le: 25 octobre 2012 à 08:00:12 »
On ne parle pas de la même vis....
J'essaye de faire une tite tof
« Réponse #7 le: 25 octobre 2012 à 12:49:27 »
Il y a une vis avec ressort en forme de pointe avec un peu de moletage dessus. C'est celle de ralenti.
Celle qui est en dessous avec une couleur bronze est le gicleur. On a l'impression qu'il y a une bille dedans.
La petite vis cruciforme sur le chapeau de cuve, je ne sais pas à quoi elle sert.
De quel nouveau gurtner de 12 parles tu ? Il y a pas 40 modèles de carbu de 12 monté sur 103 vogue ...
  • Messages: 1,128 (Expert)
    Machine(s) : Divers Solex et cyclos de course
« Réponse #8 le: 25 octobre 2012 à 14:35:11 »
Un carbu peut parfaitement fonctionner sans vis de richesse, il en existe un tas d'exemples, la majorité des carbus de cyclos en sont dépourvus !
J'ai une vague idée de la vis qui a été retirée, mais sans photos de ce carburateur, rien d’affirmatif.
Si c'est le Gurtner d'origine, il faudrait au moins spécifier le modèle (gravé sur le cuve) à défaut de photos de côté et de dessous...
Ah ? fallait pas y toucher ?
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
« Réponse #9 le: 25 octobre 2012 à 19:05:33 »
c'est la ou vous vous trompez,enfaite c'est pluot moi qui me trompe....
c'est un carbu de spx rcx enfaite,comme celui-ci
[IMG=http://imageshack.us/a/img18/9955/carbug.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
voila,on voit bien la petite vis cruciforme juste au dessus de la cuve ;)
edit:
je vient de regarder en tapant carbu 103 rcx,je le trouve directe  :o
« Modifié: 25 octobre 2012 à 19:07:46 par quent73 »
« Réponse #10 le: 25 octobre 2012 à 21:30:20 »
Oui Gas23, si on retire la vis ...  ::)
Bah, fallait préciser
Il y a la même sorte de vis sur un 12.  :P Elle donne dans le conduit arrivée essence avant pointeau. Il me semble. Ou après pointeau. La flemme de descendre regarder.  sm2! Je l'avais démonter un jour ... Gas23, ton idée est dans ce genre là ? Ils savent les anciens.
Donc roulé sans, correctement ... Parait dur. Fais un nettoyage complet depuis le réservoir jusqu'au carbu.
« Réponse #11 le: 25 octobre 2012 à 21:40:31 »
Ben c'est pas la mienne....
Mais je lui en parle!pendant les vac j'aurais je temps de lui faire un bon netoyage moteur!!
Re : Re : probleme ralenti 103 vogue evo
« Réponse #12 le: 26 octobre 2012 à 01:15:54 »
Hé! Je n'ai jamais parlé de "retirer" la vis de richesse ! Je ne suis pas fou...
je disais juste que bon nombre de carbus simples (voire simplistes) n'ont pas, d'origine, de circuit de richesse. Et ils s'en passent parfaitement quand ils sont bien conçus et fabriqués, mais ils le sont en général pour un moteur particulier. Vous n'avez qu'à voir la quantité de modèles de 12 ou 13 chez Gurtner, un par modèle de machine. Tous semblables mais avec une légère différence qui les rend plus efficaces à un régime donné sur un modèle particulier.
Pour en revenir au problème de ralenti qui ne tient pas, c'est très souvent une simple question de circuit bas régime bouché, or, sur les 103 que je connais (jamais eu à réparer de Vogue, j'ai fermé mon atelier avant leur sortie), le circuit est fermé par un bouchon de laiton emmanché à force dans le carbu. C'est démontable, mais c’est délicat, il faut percer et tarauder au diamètre 2 !
Sur les Motobécane c'est une vis qui ferme ce circuit, il faut juste la dévisser pour nettoyer puis la remettre en place. Du moins depuis 1966 ! Et pourtant ce sont aussi des Gurtner de 12 et 13, mais les ingénieurs maison ont été plus malins en établissant le cahier des charges pour la fabrication.
Je pensais donc à cette petite vis cruciforme...
Maintenant, en relisant tout, je vois un moteur d'origine avec un pot Bidalot ! Il y a là aussi, hélas, matière à gros dysfonctionnement de la carburation. Et je vois arriver également un SHA de 15, ce qui ne va rien arranger du tout... Si déjà on ne sait pas régler ce problème de ralenti avec un carbu prévu pour le moteur, je vois mal venir la mise au point (obligatoire) du Dellorto. :'(
Certainement que certains pensent qu'en mettant des Nike taille 46 à un obèse qui chausse du 40, il va gagner des courses de 100 mètres !  ::)
« Réponse #13 le: 26 octobre 2012 à 08:23:48 »
Ta reponse est :o
Donc j'ai fait le test de la bougie,et elle est marron brique,mais du coup j'ais pas compris quel etait cette vis....
Et puis pendant les vac je vais essayer de lui remettre a neuf(en retaraudant le petit filetage de la vis qui a ete enlever car il commence a merder)
  • Messages: 186 (Débutant)
    Machine(s) : Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
« Réponse #14 le: 26 octobre 2012 à 14:44:43 »
Salut
Sur les carburateur Gurtner prévu pour SPX/RCX  il y as un gicleur de ralentit  ;)
Ce gicleur est peut être boucher .
http://forum.mobcustom.com/pot-carbu-kit-(pieces-mobylette)/fuite-carbu-201-ga14/msg2857707/#msg2857707
ont vois la vis cruciforme sur la partie basse de la photo ,
cette vis corespondrait au explication fournie par Gas23
Citer
Citer
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 1996-rcxM/spxM- parts catalogue
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
