problème suite a l'instalation du carbu
Auteur Sujet: problème suite a l'instalation du carbu  (Lu 1155 fois)
  • 112 Messages (Débutant)
  • 103sp, pot gianelli, vario alléger (3 billes), pipe + carbu 15 SHA, clapets carbone polini
Le 17 Août 2007 à 11:52
J'ai installer mon carbu et ma pipe de 15 hier et depuis quand je m'arrette soit je calle direct, soit le moteur tourne à fond et après il calle...
D'où est-ce que ça peut venir ?
J'ai beau visser et dévisser les vis de ralenti et de richesse, y à rien qui s'améliore...
 merci de m'apporter votre science  :)
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 17 Août 2007 à 12:06
prise d'air?
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 17 Août 2007 à 12:09
Je sais pas si il y a une prise d'air...
Comment je peux savoir ?
ça pourrait venir de quoi ??
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 17 Août 2007 à 13:09
ton gicleur est le bon ???
Le 17 Août 2007 à 13:45
J'ai mis un 72 donc je pense que ça vient pas de ça...
Sinon je sais pas si c'est le bon, j'ai jamais rouler avec ce carbu.
Ps : j'ai vario d'origine aléger, pot gianelli et pipe et carbu de 15 (dellorto SHA)
Et mon mélange c'est du 4 pour cent
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • rieju rr super motard
    • street racing team
Le 17 Août 2007 à 23:39
c peut etre ton arriver d essence soit tu le met sur reserve soit l essance arrive mal
kit 50 top perf
bac conti
vilo conti
carbu 17.5 do
cornet mallossi
allumage conti
pot ninja groupe 3
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • ancienne x-limit full origine pot debrider transmi courte amo conti derbi ^^
Le 17 Août 2007 à 23:48
slt fais une pointe avec ta mob demonte ta bougie noir descend ton gicleur blanche remonte est rouge brique marron claire c est  ok et sinon une fois que ton moteur est chaud car le ralenti ce regle toujous a chaud regle de base !! tu vis normal ta vis de ralenti puis tu serre a fond ta vis de richesse et tu dessere d un quart de tour jusqua ce que le moteur tourne normalement !! et apres ca tu serras fixer ++
lorsque t en roue sert toi de ton frein arriere pas du frein avant
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 18 Août 2007 à 02:56
l'arrivé d'essence ?
banni!
Le 18 Août 2007 à 14:03
Bon, déja c'est pas l'arrivée d'essence parce que j'ai regarder et l'essence arrive bien (j'ai enlever la cuve et le gicleur et j'ai appuyer sur le flotteur : ça coule).
On m'a dit que ça pouvait peut être venir du joint spy du vilo qui était mort, vous pensez que ça peut être ça ?
  • 205 Messages (Débutant)
Le 18 Août 2007 à 16:39
prise d'air je pense et il n'y a pas de vis de richesse sur un sha !! si il y en a une c'est pas un sha mais un phbg
  • 355 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRX 2008 toute neuve, avec pot Leovince V6 / 103 Spx entierement refaite [serrée] xD
Le 18 Août 2007 à 16:49
C'est une prise d'air je pense, serre bien tes pieces en mettant les joint correctement et verifie si tout est propre !
Bnne route
!!!! CHERCHE PIT BIKE EN BRETAGNE !!!!
103 back in april...
Le 18 Août 2007 à 20:54
Moi j'ai une vis de richesse sur mon carbu et mon pro me la vendu en tant que SHA ! Donc je pense qu'il y a bien une vis de richesse sur un SHA.
Sinon je pense pas que ce soit une prise d'air parce que mon pro a regardé les clapets, ils sont bons, il m'a donné des joints neufs pour les clapets/pipe, j'ai tout bien serré, c'est tout neuf...
ça peut venir d'où une prise d'air à part des clapets ou de la pipe ?
Le 18 Août 2007 à 21:29
sa peut venir de partout ou il y a des joints : http://www.ventilxp.com/mob/index2.php?rub=technique/detecter%20prise%20d%20air/article.php
il éxiste un modèle de sha avec vis de réglage de richesse. tu l'as payé combien ton carbu?
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 18 Août 2007 à 21:33
Ca m'étonne que ce soit une prise d'air, car il n'a parlé d'aucun probleme quand il roule....or avec une prise d'air on a des problemes quand on roule ( meme si son gicleur un peu haut pourrait traduire une mini prise d'air ).
C'est possible que l'essence arrive mal, car quand il y a un manque d'essence, le moteur accélere puis cale.
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
Le 18 Août 2007 à 22:43
Mon carbu c'est un 15.15 SHA Dell'orto copie espagnole, je l'ai payé 30€ neuf chez mon pro
Sinon je pense pas que ça vienne du gicleur parce que j'ai essayé avec un de 66 et ça fesait pareil...
J'ai regardé avec le moteur éteint, l'essence ouvert si l'essence arrivait et elle arrive...
Je sais plus quoi faire !!  :'( :'(
« Modifié: 18-08-2007 22:48:12 par francky four fingers »
