Probleme vario 3 billes
Salut a tous ,alors voila j ai un vario a 3 billes et une billes ne fait que se bloquer ,pourquoi ?j ai mi une flasque neuve et toujours pareil.je vais changer de vario de toute façon mais auriez vous un moyen pour quelle se bloque moins en attendant que je trouve un vario .merci
Bah je sais pas peut etre mais mon vario est « foutu » si je puis dire cry.gif ,si il y a rien a faire en atendant tempis .
Quel mob? et configue…
Photo stp
Et comme le dit dark, description de la mob
Motobecane EV 50 enduro
Pot kenji , carbu 15 sha .Et vous voulez des tofs de quoi, de la mob ?
Non, du système vario/embrayage
Ok mais la je ne peut pas je n est pas d arache volant chez moi je mettrais des photos dès que possible
Je vois pas le rapport du arrache volant (qui est fait pour démonter un allumage) et ton système d’embrayage? huh.gif
C’est bien le vario qui fonctionne a billes.
T’a essayer de démonté le vario pour voir si rien ne bloquait? par la même occasion mesure le diamètre de chaque bille pour voir si elle ont toute la même taille.
Pour sev nightss: Quelles sont les mobs dont l’embrayage fonctionne a billes? parce que j’en ai jamais vu lipsrsealed.gif
Citation :
C'est bien le vario qui fonctionne a billes.
T'a essayer de démonté le vario pour voir si rien ne bloquait? par la même occasion mesure le diamètre de chaque bille pour voir si elle ont toute la même taille.
Pour sev nightss: Quelles sont les mobs dont l'embrayage fonctionne a billes? parce que j'en ai jamais vu lipsrsealed.gif
vario c'est la où y a les masselottes( dans certain cas des billes) et l'embrayge la où y a les billes. Donc la plupart des mob. Faut pas tout confondre. Beaucoup d'entre vous dise vario toute la piece où y a la courroie. Hors c'est composé de 2 pieces, Vario ET embrayage
J’imagine que la plupart des mobs fonctionnent avec des masselottes surtout les peugeots et mbk qui sont récentes. Mais faut juste savoir que les anciennes mobs genre motobecane fonctionnent a billes.
t’inquiète pas je sais quand même séparé l’embrayage du vario ^^
d’ailleurs ce serait bien de compléter le tuto sur le vario non? parce que entre billes et masselottes y’a quand même une petite différence.
Citation :
Pourquoi tu dis ça alors, si tu sait fait la diff entrre un vario et un embrayge huh.gif
je dis ça parce que sev nightss a parlé de bille dans l’embrayage non? mais c’est juste parce que j’ai jamais vu d’embrayage qui fonctionne a bille enfin bref on va pas s’éterniser la dessus
Oui enfin révise ton cour sur l’embrayge ^^
fin du hs
la sache marche avec un embrayage a bille dailleur je n’en trouve pas cry.gif
Jamais vu un embrayage qui marche à bille bas mon loulou fais plus de théorie avant de venir poster!
J’ai pas fais un tuto pour rien!
Pff…
Passer 3 heures sur un tuto pour se faire critiqué à tord!
Sur ce, je quitte mbc je reviendrais quand il y aura moins de boulets! Panneau12.gif
j’avoue en avoir marre aussi de répéter que vario et embrayage sont deux choses différentes!!!
et que l’embrayage peugeot fonctionne avec des billes!
alors que chez mbk,les billes servent au vario!
j’ai fait deux tutos détaillés sur le vario et l’embrayage mbk par exemple!faut lire!!
Oui mais la pour sev nigtsss tu dit les billes au vario (pour mbk) , direct " putain vas lire mon tuto, les billes c’est l’embrayage"
Alors non peugeot les bille sont dans l’embrayage, dans le vario massellote
MBK les billes remplace les masselotes du vario peaugeot
Bref y a plein de tutos
Citation :
Oui mais la pour sev nigtsss tu dit les billes au vario (pour mbk) , direct " Forum14.gif vas lire mon tuto, les billes c'est l'embrayage"
Alors non peugeot les bille sont dans l'embrayage, dans le vario massellote
Hum non pas tout a fait!
Moi je demande si ce ne serait pas l'embrayage qu'il parle. Ensuite je demandes photo, carc' de la mob pour voir son sytème d'embrayage. Et c'est la que ''beber'' dis que c'est bien un vario qui fonctionne à bille. Ah bon, et comment le savoir?
Ensuite ça
Citation :Pour sev nightss: Quelles sont les mobs dont l'embrayage fonctionne a billes? parce que j'en ai jamais vu Lèvres scellées
on voit ceux qui connaissent rien et qui parle à haute voix!
Ensuite c'est limite de la provocation ça!
Donc au lieu de tout mettre sur la faute à celui qui vous plait relisez! Car ce n'est pas moi qui a commencer à dire nawak sans rien savoir sur sa mob! Ni a provoquer!
