Question idiote : as tu rien oublié lors du remontage de ton vario (galets, guides, rondelles...) qui aurait pu entraîné un desequilibrage de celui-ci ?
Si ton vario est mal remonté ton vilo va morfler
Vérifie aussi le serrage de l'écrou de vario (utilise un bloc piston et serre à 4m/kg de couple avec une clé dynamomètrique).
