Je possède les carter suivant :
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Peugeot&T=103%20%20-%2050%20cc&Y=1998&L=PE-103_MV&O=CRANKCASE&F=PE-103_MV-AE&L2=PE-103_MV-AEDonc je suis en train de remonter une mobylette.
Ces carters sont des vieux d'un 103 SP qui m'appartenait.
Je les ai démontés il y a de cela plusieurs année et maintenant il me manque des pièces
J'ai deux question :
Est ce quelqu'un aurait une photo des vis numéro 19. Je ne les trouvent plus et je ne sais pas à quoi elles ressemblent. C'est un pas de vis un style vis à bois (j'ai essayer quelque vis à vis bois mais elle n'y vont pas). Si quelqu'un aurait une photo ou une référence?
Ensuite est ce que quelqu'un aurait une photo ou une référence de la vis numéro 5?
Apparemment c'est une vis spéciale (elle coute 5,70 €), je dis bien apparemment parce je n'en ai pas le souvenir.
Je vais essayer de vous décrire le trou pour cette vis : Sur un carter au début c'est un trou de taille normal (comme les autres) puis à environ 1cm du plan de joint de carter le trou diminue de diamètre. Sur l'autre même principe mais en plus d'un diamètre plus petit le trou il est taraudé.
J'ai essayer d'y visser une vis qu'y va dans les autre trous mais c'est pas le même diamètre.
A quoi çà sert au final?
Merci pour votre aide
