Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Questions kick et vilebrequin
Auteur Sujet: Questions kick et vilebrequin  (Lu 368 fois)
  • Messages: 259 (Expérimenté)
    Machine(s) : MBK 51V Sportifiée & Prochainement un autre projet qui va envoyer sec.
« le: 22 septembre 2012 à 18:50:32 »
Salut !
 J'ai commandé un kick sur internet mais voilà, le mécano du coin me sort qu'il faut que le pas de vis de l'écrou du vilo ou je sais pas trop quoi doit avoir un sens particulier pour pouvoir kicker, seulement voilà moi les seuls conditions que j'ai vues c'était d'avoir un allumage électronique et d'avoir l'écrou de la cloche d'allumage qui soit cranté, une platine adaptée et puis basta..  >:( C'est une MBK 51V qui date de 1985.
Donc au final il faut quoi ?
Vilebrequin Bidalot MBK 51129 €
Plus d'infos
Vilebrequin renforcé Peugeot 103 Rupteur49 €
Plus d'infos
Ecrou vilebrequin Doppler ER3 515 €
Plus d'infos
  • Messages: 1,477 (Expert)
    Machine(s) : Mbk Magnum NU83 / 51 Daytona Cruiser / Magnum XR Grey / 51 Hardrock
    Message perso : Photo : Airsal 50 + Culasse Furytech
Re : Questions kick et vilebrequin
« Réponse #1 le: 22 septembre 2012 à 19:28:13 »
Salut à toi :) bon alors je pense que tu es en allumage à rupteur, hors pour pouvoir mettre une boite à kick pour 51, il te faut un allumage électro, type moryama, ensuite si ton pas de filetage d'écrou d'allumage est en pas américain c'est à dire se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors il te faut un écrou d'allumage en pas à gauche ! (Bon courage pour en trouvé un ;) ca existe mais c'est rare)
Ou sinon si ton vilo a un filetage avec pas de vis normal pour l'ecrou allumage, alors tu as juste a trouvé un ecrou d'allumage cranté qui se trouve facilement sur le net :)
Ensuite, il te faut belle et bien une platine de fixation pour la boite a kick, elle se place derriere la platine de l'allumage et es tenu par les vis des carters ;)
Si ya des questions hésite pas man ;)
Ps : pour l'anecdote personnel, je connaissais strictement rien au tout début, j'avait un moteur de mbk dakota... av10 avec un allumage electro a capteur externe, j'ai donc du constitué mon propre moteur a coté pour me faire un moteur plus performant y compris en reprenant un allumage de 51 car j'avait changé de faisceau... (ne se branche pas pareille du tout)
bèèp bèèp bèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè...iiiiiiiiiiiih! BOUM
Ma magnum sur le parking :
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-magnum-racing-by-benben51/
« Réponse #2 le: 22 septembre 2012 à 20:29:04 »
Non non, mon allumage est éléctronique, j'ai un CDI etc, ce que je voudrais savoir c'est si sur ce genre de modèles le filetage du vilo est à droite, sinon ca marche pas y paraît.
  • Messages: 2,453 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot 105V de 1980 Scooter Fym 4T 50CC de 2007 et bien d'autres
« Réponse #3 le: 22 septembre 2012 à 22:07:18 »
Normalement c'est un pas a droite( tu visse a droite et tu dévisse a gauche)
Tout se casse et tout se répare vive la mécanique.
« Réponse #4 le: 22 septembre 2012 à 22:28:11 »
Bon techniquement, vous pensez que j'ai le bon pas de filetage sur une MBk 51 V de 1985 ? (Je vous demande parce que je n'ai pas encore terminé de fabriquer mon bloc piston fait maison. donc pour dévisser l'écrou...  >:(
« Réponse #5 le: 23 septembre 2012 à 04:36:15 »
Oui tu as un filetage normale :) si tu trouve pas la platine fixation boite kick toute seule... au meilleur des cas tu te trouve un bas moteur d'occaz qui a une boite à kick :D ya moyen de trouvé pour pas trop chère sur le bon coin ;)
« Réponse #6 le: 23 septembre 2012 à 12:10:36 »
Bon je suis rassuré alors, en fait j'ai déjà trouvé le carter de kick avec tout ce qui faut dedans + la visserie et la platine, manque juste la noix crantée que j'ai pas encore.  :)
« Réponse #7 le: 23 septembre 2012 à 13:18:19 »
Plus qu'a l'acheté alors ! Et un extracteur d'allumage si t'en a pas ... car sinon cazi pas possible de sortir l'allumage sans cette extracteur
« Réponse #8 le: 23 septembre 2012 à 14:10:55 »
J'ai récupéré un arrache volant hier.  ;)
« Réponse #9 le: 23 septembre 2012 à 14:25:38 »
Yep nickel alors ! :D Si tu as des questions hésite pas surtout :D Je t'y répondrais volontier ;)
Moi même au tout début ayant été embetté pour mettre cette boite à kick  sm2!
Rien de grave du tout , en faite ca ne concernais pas directement la boite à kick mais plutôt l'allumage  ::)
Je pensais avoir bien serré la platine de l'allumage, et en faite non, du cout quand j'enfoncait la cloche et essayais de tourné, on sentait que ca frotait à l'interieur et y'avais de la résistance ! Et là j'me suis senti juste un peu con parce que j'avait pas assez serré les deux vis de platine d'allumage et OHHH magique ca rentre bien la cloche après !  :o ::)  :P
 p!4
Alala sa nous arrive à tous les petites péripéties mécanique :D  sm2!
« Réponse #10 le: 23 septembre 2012 à 14:28:20 »
J'te le fais pas dire.  8)
« Réponse #11 le: 23 septembre 2012 à 14:34:52 »
Sinon au passage, un écrou de kick en pas à gauche, c'est super rare mais sa existe belle et bien :D
<a href="http://www.youtube.com/v/vJ00QbRPRIA?version=3&amp;amp;hl=fr_FR" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/vJ00QbRPRIA?version=3&amp;amp;hl=fr_FR</a>
Vidéo faite par Fluke de Ventilxp :)
Mais t'inquiette pas, tu as un écrou de kick en pas normal ;)
« Réponse #12 le: 23 septembre 2012 à 15:53:32 »
J'espère !  :(
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
