Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
refixer une bulle de rcx
Auteur Sujet: refixer une bulle de rcx  (Lu 299 fois)
  • Rédaction - Modérateur
    Messages: 2,738 (Expert)
    Machine(s) : 103 vogue (2003) 103 rcx (année inconnue)
    Message perso : "on ne touche pas a un moteur qui tourne!"
« le: 04 octobre 2012 à 00:26:54 »
Bonsoir a tous.
Je remonte ma rcx et la bulle, particulierement les fixations du bas sont dans un sale etat suite a une chute de l'ancien proprio.
Les deux encoches sur le bas de la bulle sont endommagés: l'un raccourcis, l'autre cassé en diagonale.
Quant aux vis, elles ne sont pas fournies...
Avez vous une solution? Je pensais a la thermosoudure, mais comment?
Est il possi le d'integrer/souder un ecrou dans le plastique de la plaque et la fixer avec une hexa ou une btr a la place des vis qui rentrent dans le plastique d'origine. Faisable.
Merci d'avance
Pot Doppler ER1 103 SPX / RCX149 €
Plus d'infos
Courroie Malossi SPX/RCX14 €
Plus d'infos
Vilebrequin Bidalot 103 SPX-RCX139 €
Plus d'infos
  • Vétéran
    Messages: 9,200 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
Re : refixer une bulle de rcx
« Réponse #1 le: 04 octobre 2012 à 18:14:18 »
fais de la soudure plastique, regardes dans le parking de tazrider pour la méthode  ;)
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
« Réponse #2 le: 04 octobre 2012 à 20:08:57 »
Ouai je sais bien j'ai deja reparé des carenages de rcx comme ça.
Mais le soucis c'est que je n'ai plus les vis d'origine.
Alors je voudrais souder des ecrous dans les trous de la bulle de phare pour remplacer les vis d'origine.
C'est possible a ton avis?
Sinon comment faire?
  • Vétéran
« Réponse #3 le: 04 octobre 2012 à 20:50:27 »
des vis çà s'achète, çà se change...ou est le problème?  ???
pour l'écrou noyé dans le plastique de la bull, oublies, c'est trop compliqué à faire, il faut utiliser de la résine etc...
« Réponse #4 le: 04 octobre 2012 à 21:13:15 »
Je suppose que tu connais les vis de bulle de rcx.
Ce ne sont pas n'importe quelles vis. Elles sont super longues, de type vis a bois mais garde le meme diametre partout.
Je peux mettre n'importe quelle vis a la place?
  • Messages: 339 (Expérimenté)
    Machine(s) : 102 ms de 1968
« Réponse #5 le: 04 octobre 2012 à 21:44:29 »
si ta pas de vis assez longues, prend la tiges filetée avec un écrou à chaque bout  p!!
Re : Re : refixer une bulle de rcx
« Réponse #6 le: 04 octobre 2012 à 22:14:27 »
je ne suis pas sur d'avoir compris. p!
En gros, je perce devant, je glisse une tige filtee et je serre?
  • Messages: 349 (Expérimenté)
    Machine(s) : 103 RCX de 2000
    Message perso : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=469958San
« Réponse #7 le: 04 octobre 2012 à 22:46:34 »
moi ma bulle est fixée avec le klaxon  p!! la fourche est pris au "piege" entre la fixation du klaxon et la bulle
je ne suis pas fort en orthographe alors désolé pour les fautes :)
  • Vétéran
« Réponse #8 le: 05 octobre 2012 à 13:36:20 »
vas en magasin de bricolage, des vis il y en a de toutes sorte et tu devrais trouver facilement ton bonheur.
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
