Salut
J'ai monter mon nouveau moteur de mbk 51, voila la config' actuelle :
- Bougie b10
- Culasse surcompressée Doppler er1
- Kit polini 50 W ( 2500 kilometre dans le baba avant d'etre montée )
- Vilebrequin Doppler endurance ( roulement et joint spy neuf )
- Carter Alignée au transfert
- Vario doppler er3 a embrayage
- allumage origine callée a 1.3 pmh
- Pipe de 15
- Carbu 15 sha pour le rodage ( gicleur de 75 et filtre a air maison )
- Pot doppler
Je suis en rodage pour le moment, j'ai fait 110 borne en 3 jours, ma bougie est noire pour etre plus riche et je tourne en 3% huile Most.
Alors voila mon probleme ma courroie n'est pas tendu comme d'habitude, de 0 a 10 kilometre/h je rame puis d'un coup mon moteur prend les tours et me monte jusqu'a 40 kilometre/h ensuite je redescend dans les tours et j'ai remarquer quand appuyant sur la boite a kick le moteur se remballe et reprend ces tours normalement ! j'aimerais bien etre plus linéaire sur mon acceleration mais d'ou sa peut venir ?
Est ce que c'est du a un mauvais reglage quelle ne prenne pas les tours continuellement ?
500kilometre suffise pour mon rodage ?
