Salut tout le monde ! Alors voila, ayant un peu d'argent j'ai repris la mob, j'avais fait surchauffé mon moteur aux dernières nouvelles.
J'ai donc acheté un kit airsal t6 50, ce qui me donne la config suivante: BM origine, carbu 15 SHA, pot bidalot RR, vario polini, culasse origine, cylindre/piston airsal.
Je monte donc tout ça en place, le moteur démarre, on laisse chauffer, on essais et la... 10km/h poignée en coin... Je recommence, ça repart, et au bout d'aller retour dans mon aller de garage ( 1km en tout environ) je ne dépassais pas les 20km/h. Je vais donc dans la rue et tente une balade ( après avoir bien sur laissé refroidir le moteur, etc) et les 10km/h étaient de nouveau la..
Je regarde ma bougie, qui était déja devenue noire. Je vais donc changer mon gicleur de 82 pour un 78, qui me paraitrait plus correct, seulement maintenant ma mob ne démarre plus DU TOUT.
J'ai déja exploré pas mal de pistes:
-La compression est là.
-La bougie fait des étincelles, pas forcément fameuse, mais des étincelles.
-J'ai tenté de la faire démarrer en mettant un peu d'essence dans le trou de la bougie, piston en haut, RIEN.
Je commence à être à court d'idée... Quelqu'un à déja eut ce problème ou saurait-il d'ou ça peut venir ? Merci d'avance j'veux rouler j'suis en vacances
EDIT !!!!!!!: CDI et bobine changés, toujours le même problème, compression toujours présente, meilleure étincelle, mais ne démarre toujours pas..
