salut a tous , j’ai remonter un moteur avec :
kit 75 polini
carbu 19mmm del orto
allumage origine
carter prepa
alors je vous explique , j’ai de l’allumage , mais elle ne petarade meme pas .
Donc j’essaye avec de l’essence directement dans le cylindre et sa petarade meme pas .
j’ai remarquer en verifiant sur mon cylindre des petites traces , j’ai mis un coup de papier 1000 , je sentais rien au doigt .
j’ai de la compression , je ne sais pas du tout ce qu’il ce passe…
donc je vous demande si vous avez quelques astuces pour finir mon diagnostic et trouver mon probleme…
merci beaucoup bonne route
Salut.
l’allumage est bien calé?
tes pièces sont en bon état? bien montées? pas de fuite aux plan de joints? ta prépa carter n’est pas douteuse?..
regarde ton reglage carbu
carbu de 19
monte un gp de 90 ( environ) un gr de 55 et une aiguille w7 2eme cran en partant du haut
salut , alors c’est un allumage electro ( oublier de preciser )
alors prepa faite dans les regle de l’art donc a ce niveau là je n’ai aucun doute , joint neuf et pour etre sur hier j’ai remi un joint de culasse neuf .
et pour le carbu alors n’etant pas sur du bon fonctionnemlent de mon carbu , je l’ai remplacer juste pour essayer de demarrer par un 15 sha , je ne vois pas du tout d’ou sa pourrait venir…
Personne ?
Il est bien callé l’allumage?
Coté admission, t’as pas une prise d’air?
Essaye en bouchant les 3/4 de l’arrivé d’air en cas
les deux joints admi neufs , je vais essayer demain de faire comme tu dis un starter manuelle
je vous fait des photos du cylindre demain sa m’inquiete quand meme…
merci à vous , bonne soirée
tiens nous au courant.
Desolé je suis en stage , j’ai pas eu le temps pour les photos.
Demain sans fautes…
merci de me suivre val26
Salut,
Pousse ta mob pour éssayer de la démarrer ( sur 15 métres) et démonte ta bougie pour voir si elle est humide.
Aprés controle la compréssion et la pré-compréssion.
Controle l’aspiration d’air du carburateur, tu dois entendre un bruit d’aspiration.
Controle l’arrivée d’essence.
salut , les photos sont faites mais pas moyen de les mettre sur le site mon pc beug ( internet explorer ne repond plus et blablablabla
donc pour ceux qu’ils vraiment les voir et m’aider , vous pouvez me laisser votre numero de telephone en mp et je tous vous envoyer sa part mms…
donc pour tous vous dire j’ai retiré le mteur de ma mob pour en remettre un d’origine j’en avais besoin et donc demain je profite de ce jour ferié pour remonter essayé tous vos conseil donc je vous donnerais des nouvelles demain soir…
merci à vous bonne soirée
