segment mort ou autres???
Auteur Sujet: segment mort ou autres???  (Lu 1799 fois)
  • 266 Messages (Expérimenté)
  • La vertex
  • MBK 89 avec cylindre airsal , pot préparé , carbu 15 , transmi 11/48 , vario de dakota...
Le 26 Juillet 2008 à 17:44
salut les mecs , ya un truc qui m'intrigue quand je tourne mon bol d'allumage , j'entends un bruit au niveau du cylindre donc du coup je voulais savoir si s'était mes segments qui étaient mort ou mon roulement de bielle???
ou autres choses aussi!
j'ai un petit peu la fleme de démonter le monteur , donc je demande pour etre sur  p!!
====>La VeRtEx Ka FlEx DaNs Le FlUx<====
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 26 Juillet 2008 à 17:54
Si quand tu tourne sa fait 'FLOP' ou un truc du genre, c'est normal, c'est la compression !
  • 239 Messages (Débutant)
  • 103 vogue et 103 spx
Le 26 Juillet 2008 à 18:10
si tes segments sont mort tu n'aurai aucune resistance ou presque pas quand tu tourne ton volant d'allumage
  • La vertex
Le 26 Juillet 2008 à 18:16
non justement , ce n'est pas un flop , oue ya le flop mais ya un autre bruit encor , on aurait dit que c'est dans la course du piston !
Le 26 Juillet 2008 à 18:39
ta mob tourne normalement ou non ?
  • La vertex
Le 26 Juillet 2008 à 18:49
oue , mais j'ai un soucis de démarrage a froid p!
Le 26 Juillet 2008 à 19:10
Met à neuf tes joints de haut moteur et les segments.
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Salut sa m'a l'air bisare tout cela ton vilo n'a t'il pas du jeu sur la hauteur ?
ps/ si sa peut te rassurer moi aussi quand je tourne ma cloche sur mon 51 sa fais un ptit bruit et mon vilo
est en bon état et le reste aussi .
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • La vertex
Le 26 Juillet 2008 à 19:20
non il n'a pas de jeu sur la hauteur , déja je ne remarque aucun jeu , mais cest juste le bruit qui me tarodait  , mais bon si tu dis que c'est normal ben je suis rassuré!! p!!
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 26 Juillet 2008 à 19:39
Si ton villebrequin est bon et que ta mobe marche nickel tu n'a aucun soucis a te faire je pence  p!! p!!
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 26 Juillet 2008 à 22:27
Tu es vraiment sur que ca vient du cylindre ? Ca vient peut etre du vario  p!
  • La vertex
Le 26 Juillet 2008 à 23:27
non sa vient pas du vario , oue ma mob tourne bien mais depuis que j'ai changer la bougie elle a du mal a démarrer!!
Le 26 Juillet 2008 à 23:29
Tu as changé l'indice thermique par rapport à l'ancienne ?  ???
  • La vertex
Le 27 Juillet 2008 à 18:02
non , celle que j'avais s'était une bp6hs et c'est celle que j'ai actuellement!!
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 27 Juillet 2008 à 19:15
C'est peut être tes roulements du bas moteur qui commence à rendre l'âme  p!
