non ca viens de ton vario...
Quand le vario se bloque en ouverture cela peux venir de la platine d'appuis clipser dans la joue mobile, de l'axe des masselottes gripper ou usé ou de la jour mobile qui est voilé ou trop usé ou grippé.
vérifie les masselottes, peux être que l'un des axes est grippés.Démonte les masselottes, a chaque extrémité tu a deux douille en nylon qui s'use a force. Cela donne du jeu aux masselottes au point de modifie leur axe de rotation et de bloquer le vario. Change les, met en deux neuves.
Vérifie la joue mobile. tu ne dois pas avoir de jeu excessif, et pas de blocage non plus. si c'est le cas change la. Par contre trouve en une d'occasion en bonne état, neuf c'est pas donné.
Mais je pencherais plutôt pour les douilles en nylon sur les masselottes.
Je remettrai les poids d'origine sur les masselottes. le bec des poids limite l'ouverture du vario et évite de le bloquer en position ouverte.
