Start pilot
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Start pilot  (Lu 1959 fois)
Voir le profil
Messages: 34 (Néophyte)
Machine(s) : 103 spx
Message perso : Avis aux membres : Faites attention aux arnaques!
« le: 21 Mai 2008 à 19:18:34 »
Voila cet aprèm j'ai un pote qui ma mis du start pilot dans la prise d'air du carbu Fâché, donc je repart impeccable et j'arrive presque chez moi c'est à dire 10km plus loin environ et la elle me fait des gros trous d'air et des put** de ruptures Lèvres scellées, donc obliger de rouler a 20 pas plus Cool. J'arrive chez moi je nettoie les grilles du carbu et le cache noir. Et après sa même problème alors que quand je la met sur la béquille et que j'accélère elle marche impeccable je comprend rien. (je précise qu'elle tien le ralenti)
« Dernière édition: 21 Mai 2008 à 19:36:30 par spxdu35 » Journalisée
Moteur origine 3 transferts (il y a que sa qui tienne la route, ) avec culasse fox sans décompresseur
Carbu SHA 15 + clapets doppler er2
Pot ninja g3
Vario malossi multivar
Voir le profil WWW
Messages: 1,349 (Expert)
Machine(s) : 103 rcx
« Répondre #1 le: 21 Mai 2008 à 19:27:43 »
sa c'était pas une bonne blague  Lèvres scellées
je te conseil d'enlever ta culasse pour regarder ( au cas où  Roulement d'yeux
et sinon, netoie ton carbu A FOND !!
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #2 le: 21 Mai 2008 à 19:38:11 »
Tu croit que j'ai peut être eu des dégâts dans ma culasse. Parce que quand elle est sur la béquille sa marche trop bien (enfin normal quoi) c'est dès que je monte dessus et que je dépasse 20 - 25 km/h.
Journalisée
Pot ninja g3
Voir le profil WWW
« Répondre #3 le: 21 Mai 2008 à 19:42:57 »
regarde quand même ca coute rien  Sourire
mais nettoie ton carbu a fond  Clin d'oeil
Journalisée
Messages: 1,481 (Expert)
Machine(s) : 103 SPX
« Répondre #4 le: 21 Mai 2008 à 19:44:48 »
Pas a ta culasse mas a ton cylindre/piston...
C'est pas trés malin de mettre du start pilot dans un 2temps... Roulement d'yeux
Je te conseil vivement de nétoyer TOUT ton carbu convenablement
Journalisée
Voir le profil
Messages: 315 (Expérimenté)
Machine(s) : Suzuki RMX
« Répondre #5 le: 21 Mai 2008 à 21:01:04 »
Regarde cylindre+piston moi j'ai serrer avec se produit la  Pleurs
Journalisée
Configue : -Cylindre Motorkit 70 cc
                 -Mikuni 18mm
                 -Cornet TNT
                 -Échappement d'origine débrider
Voir le profil WWW
Messages: 826 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : 103-brele-clip
« Répondre #6 le: 21 Mai 2008 à 21:05:40 »
pour quoi le star pilot fait il serrer?
Journalisée
désolé pour mon orthographe si médiocre...
http://moto50.clicforum.fr/index.php __le fofo de moto
Voir le profil
« Répondre #7 le: 21 Mai 2008 à 21:08:24 »
Put** vous me faites peur la je sort tout juste de rodage j'ai les boules la Embarrassé
Journalisée
Pot ninja g3
Voir le profil
Messages: 1,100 (Expert)
Machine(s) : av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Message perso : pars en peugeot, rentre a velo !
« Répondre #8 le: 21 Mai 2008 à 21:08:47 »
mais arreter un peu de l'affoler
c'est pas un petit coup de start pilote qui va te faire serrer 10 km plus loing
et puis si elle demarre qu'au start pilote c'est qu'elle a un probleme un point c'est tout
a mon avis c'est simplement une dans le gicleur
et puis le start pilote est tellement volatile que ça ne risque absolument pas de te faire taper des ruptures apres quelques km
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #9 le: 21 Mai 2008 à 21:11:06 »
Je t'avoue que j'en et aucune idée mon paternel en a mis dans la boite a air on a démarrer la boite a aire et parti a 5m du carbu et le piston c'est bloquer dans le cylindre et voilà  Pleurs
Journalisée
                 -Mikuni 18mm
                 -Cornet TNT
Voir le profil
Messages: 1,208 (Expert)
Machine(s) : Kangoo 1l4 RTE
« Répondre #10 le: 21 Mai 2008 à 21:16:18 »
le star pilote fait serrer parsquil y a de l'éther dedans (pas bocoup non plus)( je précise que l'éther ne doit pas étre utilisé a la place de l'essence sa dégraisse le cilindre ) il faut pas en mettre des tonne c sur mais a mon avis ce n'est pas une giclé qui va te faire serrer un moteur  . mais pourquoi ton potte t'en a mis ? tu a vu la quantité quil t'en a mi ?
Journalisée
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
Voir le profil
« Répondre #11 le: 21 Mai 2008 à 21:20:14 »
Je t'avoue que je n'en ai aucune idée mon paternel en a mis dans la boite a air, on a démarré, la boite a air et partie a 5m du carbu et le piston s'est bloquer dans le cylindre et voila  Pleurs
humm ça sent bon le gros mito ça
avec le nombre de fois ou le start pilote m'a servi je peux t'assurer que c'est impossible
il y a des boites a air volantes sur ce forum      faites gaffe
le start pilote pour faire serrer faudrait s'en servir comme NOS
je vais pas dire que c'est bon pour un moteur car c'est un super combustible tres tres sec ...
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #12 le: 21 Mai 2008 à 21:23:06 »
J'aurais préféré raconter un mito
Journalisée
                 -Mikuni 18mm
                 -Cornet TNT
Voir le profil
« Répondre #13 le: 22 Mai 2008 à 18:20:15 »
J'ai ressayé de la démarrer se soir, elle démarre nickel, je prend la cote devant chez moi, elle monte bien jusqu'à 60 alors que normalement a 20 elle pète et d'un cout elle se remet a pété, trop chaud, une fois le moteur chaud sa re pète à 20km/h. Il y a un gars du lycée qui ma dit que c'était mon allumage qui suivait pas, je pense pas que sa soit sa parce que quand je la met sur la béquille elle prend bien ses tours. Des avis ??
Journalisée
Pot ninja g3
Voir le profil WWW
Messages: 689 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : mbk51 magnum xr
Message perso : magnum racing
« Répondre #14 le: 03 Juillet 2008 à 21:02:58 »
moi aussi sa me ait sa sa grsille mais arriver a 55 mais je croit que c'est l allumage qui est mal callé  jattend un collis de la-becannerie (depuis le 15juin Pleurs ) pour le reclaler et je vous tien au courrant
Journalisée
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
