Taraudage goujon bas moteur foiré
Auteur Sujet: Taraudage goujon bas moteur foiré  (Lu 5158 fois)
  • 62 Messages (Novice)
  • 103 Vogue Cafe Racer
Le 13 Avril 2011 à 20:09
Bonjour
un des taraudage ou se vis le goujon dans le carter est presque mort, du coup quand je serre un peu un moment sa tourne dans le vide. J'avais mis de la loctite et j'ai pus serrer normalement sauf que quand je roule un peu le goujon saute a nouveau. Je ne sais pas comment faire j'ai essayer avec une filière de refaire le taraudage mais sa na servi à rien. Aidez moi svp car du coup ma mob à du mal à tenir le ralenti il y a une prise d'air. Merci
---103 Vogue---
Kit 70 Malossi fonte
Culasse Malossi d 46
Carters moteurs Malossi
Vilebrequin doppler er1
Carbu dell'orto 19 + filtre à air malossi
Pot Ninja G2
Variateur Bidalot G1/G2
Poulie embrayage
  • 123 Messages (Débutant)
  • faut pas avoir la geule plus grand que le moteur
  • peugeot fox honda wallaroo cross peugeot 103 motobecanes
Le 14 Avril 2011 à 20:38
si tu veu soite tu taraude en m8 ses de du m7 mais alors tu dois trouver des goujons de m8 ou alors tu coule de l expoxy dans les pas de vis et puis tu re taraude mais le soucis ses de trouver des tarauds m7
a toi de voir moi j ai deja fait les 2
la puissance , c'est ce qui va déterminer a quelle vitesse tu vas taper le mur.
le couple , c'est ce qui determine sur combien de métres tu vas le déplacer
plus la technologie avance plus on doit rouler lentement,en 2020 préparez vous a reculer
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 14 Avril 2011 à 20:48
Salut !
Alors, je vais te dire ce que j'ai fait :
Au remontage de mon moteur, je me suis aperçu qu'un de mes filetage de bas moteur (ça ne s'appelle pas un taraudage ^^) était totalement mort. Ce que tu dois faire c'est :
Te rendre à ton magasin de bricolage, et acheté une tige filetée de 8mm (1mm de plus que l'origine) Tu reperce le trou du carter avec un foret de 7,5mm. Ensuite, avec ta tige filetée bien huilée tu refait un filetage, en allant jusqu'au bout. Tu l'enlève, tu remet de l'huile et tu refait ça deux fois. Ensuite, tu nettoye ton nouveau filetage à l'essence, tu entoure le bout de ta tige filetée avec un peu de téflon, tu visse, et ça tient ! Testé et approuvé !
Bonne journée !
Le 14 Avril 2011 à 21:19
Salut, tout d'abord merci de vos réponse !
Alors j'y avais déjà penser à mettre une tige fileter m8 (j'ai une filière chez moi ^^) seulement le diamètre des trous du cylindre et de la culasse étant de 7, à moins de repercer le tout en m8 je vois pas comment tu peut faire.
Je vais déjà essayer avec de l'epoxy je pense puis si sa ne marche pas je verrais pour une tige m8.
---103 Vogue---
Pot Ninja G2
Poulie embrayage
