tendre sa chaine
Auteur Sujet: tendre sa chaine  (Lu 8688 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 02 Août 2008 à 21:55
Bonsoir,
Je n'arrête pas de dérailler car ma chaine est détendue !
Pour la retendre, suffit-il que je dévisse ma roue arrière pour la reculer un peu ?
 A quoi dois-je faire attention pour éviter tout problème ?
Avez-vous une autre solution ?
Merci d'avance
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 02 Août 2008 à 22:05
il y a des tuto pour sa,entre autre celui là:
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=75351.msg954409#msg954409
fonction recherche  p!!
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 02 Août 2008 à 22:09
Normalement je dit bien normalement tu a 2 tendeur de chaine de chaque coter de ton bras oscilant tu dessert les 2 gros boulon de ta roue de chaque coter , apres tu sert les 2 petit boulon derriere avec une clé de 10 normalement tu sert et ta roue va reculer tu la recentre bien et apres tu ressert les 2 gros boulon et c'est bon, attention ne sert pas trop sinon tu va peter ta chaine.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • BMW 316 de 87 :)
Le 02 Août 2008 à 22:14
il te faut un débattement de 1.5 cm de jeux.
Le 02 Août 2008 à 23:51
oui mes on va presiser du bas car du haut elle sera toujours tendu alors n'essaye pas de faire 1.5 du haut lol, bon courage
Ma 125 YZ de 1988:
  • 252 Messages (Expérimenté)
  • tu n'auras ke pour seul horizon le cul de ma bréle
  • Mbk nitro F1 assistance
    • tout sur l'avancement de mon nitro
Le 04 Août 2008 à 13:55
et bien oui normalement il y a des tendeur sur les roues arrieres
suffi de laisser un petit jeu a ta chaine et voila
