trou a l'accelération av50
Auteur Sujet: trou a l'accelération av50  (Lu 961 fois)
  • 69 Messages (Novice)
  • ma brel
  • Mbk 41 de 1971 /Mbk51 silver & black (carbu de 15 ; gicleur de 72) petite mécanique mais puissant quand meme !!!
    • mon blog de ma machine refaite !!
Le 07 Mars 2011 à 16:26
salut a tous
jai un petit soucis avec ma motoconfort av50 de 1971 qui est que quand je la demarre elle ne tient pas son ralentit et quand j'accelere, il faut que je joue avec la petite poignée du starter pour qu'elle ne calle pas  ??? dc voila je pensait a une prise d'air mais ou la je ne vois pas donc si quelqun a la solution si il peu me la faire parvenir :P
merci d'avance  !help  p!!
viens voir mon blog de la transformation maison de ma mob "Café racer" : [email protected]
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 07 Mars 2011 à 17:02
salut . ::)
je pense que sa doit être un réglage carbu a faire   p!!.
et si tu veut voir si il y a une prise d'air tu prend de l'essence et un pinceau et tu passe l'essence avec ton pinceau autour de tes joint et si sa bulle ect... sa veut dire que c'est ton joint qui est hs .
A+ et bonne route . :)
  • ma brel
Le 07 Mars 2011 à 17:07
reglage carbu a faire je ne vois pas ou ??? le carbu d'origine et le seul reglage que je puisse faire c'est le ralentit
Le 07 Mars 2011 à 17:13
a tu nettoyer ton carbu si y avait pas une saleté  de dans  p! ou bien tu a vérifier si t avais pas une prise d'air en fessent la solution que j'ai passer ?  p!!
  • ma brel
Le 07 Mars 2011 à 17:15
jai bien nettoyer mon carbu de fond en comble meme les tout petit trou possible et imginable qu'il y ait mais sinon avec ta solution je n'ai pas essayer ne bouge pas je le remonte et je te redis si sa bulle ou pas  p!!
Le 07 Mars 2011 à 17:19
ok ;)
  • 1331 Messages (Expert)
Le 07 Mars 2011 à 17:20
Ou une prise d'aire dans la moteur
  • ma brel
Le 07 Mars 2011 à 18:01
et zut jai vraiment la poisse je vient de remontrer mon carbu et voila quil ce met a fuire par la vis en dessous du carbu ! :@ >:(
Le 07 Mars 2011 à 18:23
ton joint a du se decaler sa me la fait ^^  p!!
  • ma brel
Le 07 Mars 2011 à 19:08
c'est bon jai tout remonter ! et jai refait le joint la ou ya l'admission de l'essance j'airemonter le tout et hop demarrag impec' ! plus rien ne deconne en conclusion un bon nettoyage plus un joint tout neuf et c'est ok !  p!! merci pour vos interventions!  p!! sm2!
