j'ai un problème de trou dans l'accélération sur ma mobylette motoconfort SPR
1960, avec un carbu gurtner AR2 de 12, un moteur AV7.
je me demande d'ou cela vient, le moteur a tout de neuf: roulements, joints, allumage, vario, bougie...
Elle démarre au quart de tour, elle tient le ralenti niquel. elle ne prend pas rapidement des tours et elle a des trous au début de l'accélération et elle n'a pas beaucoup de puissance( je pédale gentiment pour une monté à 7° environ
Par exemple, je prend ma mob pour aller acheter des clopes, environ 10min de trajets et au retour après une bonne monté à 15km/h pouf! le moteur fait beuuuh puis plus rien. j'observe de petite bulle d'air remonter dans la durite. je décompresse en pédalent et un gros PAF! sort du pot, et elle repart pour 10m puis s'arrete encore et sa tout les 10m
c'est un peu a devenir fou
La moindre suggestion sera la bienvenu
pour ma part je pense à une mauvaise avance ou un manque/surplus d'essence qui étouffe le moteur....
pourtant le carbu est neuf avec un gicleur de 54
