Problème de vario bloqué par bougie sur mobylette 103 MVL de 1996
voilà j’ai une 103 mvl de 96 et j’ai alléger mon vario , tous fonctionner jusqu’à ce que je remette la bougie : quand je l’ai mise et que jai voulu avancer pour démarrer mon vario c’est bloquer ainsi que ma roue ar , j’ai enlever le bougie de nouveau et le vario tourner ainsi que ma roue ar. sa vient d’où huh.gif
Euh … la seul « possibilité » pour que ta bougie bloc ton vario c’est qu’elle soit trop grande et qu’elle bloc ton piston avant d’arriver en haut … mais franchement je vois pas comment une bougie pourrais être trop grande .
surtout qu"avant c’était la même bougie … et quand j’appuie sur le décompresseur elle peut avancer … undecided.gif
mais j’ai remarquer que j’ai une pièce de casser : l’espèce de disque qui est le plus vers la cloche coté moteur , sa peut être la cause de ma panne ?
regarde ton pot
en lève le
Et quand tu tourne la cloche d’allumage sa tourne normale ?
Citation :
regarde ton pot
en lève le
mob_51_k-sos : sa tourne comme le vario en saccader et après sa tourne plus et quand j'appuie sur le décompréseur sa fonctionne """normalement""" mais un peu dur quand même, et elle ne démarrer pas undecided.gif
Quand tu enlève la bougie et que tu regarde dans le « troue » tu vois bien le piston qui monte normale ect… huh.gif
bah moi ça me parrait normal, ça me fait la meme chose, une mob c’est léger, si tu veux demarrer a la poussette faut sauter dessus apres. parceque avec ta compression, la roue nadhere pas assez sur le sol pour entrainer le piston. perso moi ça me fait la meme chose que tu decrit. je cours je saute dessus et sa demarre. 002.gif justement quand tu decompresse, la pression s’enleve et donc la roue n’a aucun mal a entrainer le piston, idem si tu enleve la bougie, a compression ne se fait pas.
Moi je saute pas dessus et la roue adhère quand même !! Le mieux fraudais voir une vidéo !!! Quand tu le tourne a la main !!!
mais avant de démonter le vario j’avais une bonne compression et tous et là quand je lève la béquille et que je la pousse pour sortir de la cabane la roues ar se bloque complètement et quand j essai de démarrer la roue tourne un peu , il a un début de démarrage et un bruit de claquement dans le vario et sa ne démarre pas , mais là la mob n’a plus son vario car un pièce est casser…donc pas de vidéo possible… undecided.gif
Citation :
bah moi ça me parrait normal, ça me fait la meme chose, une mob c'est léger, si tu veux demarrer a la poussette faut sauter dessus apres. parceque avec ta compression, la roue nadhere pas assez sur le sol pour entrainer le piston. perso moi ça me fait la meme chose que tu decrit. je cours je saute dessus et sa demarre. 002.gif justement quand tu decompresse, la pression s'enleve et donc la roue n'a aucun mal a entrainer le piston, idem si tu enleve la bougie, a compression ne se fait pas.
Oui c'est vrai moi c'est pareil je donne un coup de decompresseur en poussant je lache et ca part ! si tu demarre de cette facon, quand tu lache le decompresseur ca roule bien ou ça reste bloqué ?
Citation :
[quote author=cordlesstuba link=topic=149475.msg2105023#msg2105023 date=1295036557]
[/quote]
C’est bizarre shocked.gif une chaine beaucoup trop tendue ??
ahhh sa non il faudrait la retendre un peu mème…
Lève la roue arrière et fait tourner la roue avec ta main et normalement la mob démarre et laisse la roue arrière en l’aire wink.gif
d’accord mais sa démarrera pas car il y a un truc dans le vario qui accrocher pas (un bruit de claquements)et sa démarre pas .
Tu a regardé ton vario ?? il y a ptet une piece de cassé ou ton embrayage qui est mort ?
Citation :
tongue.gif oui relit un peu plus haut
