Vario doppler ER3
en fait jai un vario doppler ER3 embrayage et le PB c’est que depuis hier le roulement qui fait embrayage fait du bruit (comme le bruit des roulement quand il sont mort ) et faudrais surement que je lui mette de la graisse mais si je lui en mais sa va baver dans les plages et apres sava glisser et je vais rester sur place donc je sais pas comment faire sachant que je peut pas enlever le vario jai pas l’arrache donc si queqlu’un peut m’aider
merci
tu mets la graisse et tu fais tourner le moteur sans la courroie pour que le surplus s’ en aille. après sa va surement glisser mais il te faut une graisse épaisse
il faut mettre de la graisse graphite si tu met autre chose ton roulement va s’user trop vite!! donc tu démonte ta joue fixe et le roulement vient.
jai de la graisse d’imprimerie ( bleu ) c’est mon pere qui ma dit que cetai da la bonne graisse pour les chaine ( elle est tres épaisse donc je pense que sa devrait etre bon ) 002.gif
Citation :
jai de la graisse d'imprimerie ( bleu ) c'est mon pere qui ma dit que cetai da la bonne graisse pour les chaine ( elle est tres épaisse donc je pense que sa devrait etre bon ) 002.gif
oui c'est bon ce vario il faut le graisser tout les 1500km!!! le mien il n'a pas put aller jusqu'à la vendu avant!!!
