Chambre à air qui fait que de peter, tubeless ??
Auteur Sujet: Chambre à air qui fait que de peter, tubeless ??  (Lu 1718 fois)
  • 167 Messages (Débutant)
  • DrD sm Racing, 125 cross YZ, Proto TC race
Le 18 Octobre 2012 à 07:00
Bonjour ! J'ai une dirt xtr xb 33 et l'autre fois j'ai crever ma chambre à air, je démonte et la valve était couper ! 3 semaines après sa me le refait car je fait beaucoup de wheels avec donc la chambre tourne et déchire la valve ! Est ce que je peut acheter une valve tubeless et la monté direct dessus ? Ou faut-il avoir un pneu spécial tubeless ? En gros je vous demande si je peut arete de mettre une chambre à air et mettre une valve tubeless avec le meme pneu ?? merci
Mikatrix'77 !
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 18 Octobre 2012 à 08:21
La jante n'est pas étanche donc ça n'ira pas . Mais si tu veux que ça ne se produise plus ou presque plus tu met un gripster de roue arrière ( par contre faut que tu ammene ta jante au mécano pasque il faut percer dans la jante ect ) mais après ça bouge plus.  Ça va faire presque 1 ans que j'ai pas crever avec  p!!
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 18 Octobre 2012 à 19:40
salut mec! deux solutions s'offre a toi soit tu met un gripster dans ta jante et ta chambre a air ne tournerai plus ou quasiment plus ou alors tu rachete complet une jante pneu tubeless etccc....et encore je sais pas si sa existe les tubeless pour le cross !!
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
Le 18 Octobre 2012 à 22:13
Oki je croit que je vais mettre un gripster ! Merci + 1 à vous deux
Mikatrix'77 !
Le 18 Octobre 2012 à 22:59
derien mec merci mais si tu doit percé ta jante (si tu le fais toi même je veux dire) fais le proprement fais pas sa comme un saguoin ptdr
Le 19 Octobre 2012 à 06:55
Oki tkt je pense peut etre le faire avec mon père qui lui est très soigneux ! Mercii
Mikatrix'77 !
  • 2 Stroke Only
Le 19 Octobre 2012 à 07:37
Rendu  p!!
Ouais fais le bien , c'est pas le truc que tu pourra recommencer après :/ moi je l'avais fais faire et sa m'étais revenu à 40€ je crois avec gripster , chambre renforcée et pose de tout ça .
Le 19 Octobre 2012 à 14:23
tu fait tout toi même avec ton pere si comme tu le dit il est soigneux
