(Maitre)
Machine(s) : Tracteur a pédales
« le: 28 Août 2010 à 21:24:14 »
Salut . Je crée ce topic pour eviter le flood abusif qu'il y a donc si vous avez des questions sur le choix d'un filtre air , que ce soit cornet ou boite à air nous nous feront un plaisir de vous mettre dans le bon chemin pour un filtrage d'air optimal  A bientôt
« Dernière édition: 24 Juillet 2011 à 01:02:19 par Aurian-DRD »
Journalisée
 CLICK
(Débutant)
Machine(s) : derbi drd racing
« Répondre #1 le: 28 Août 2010 à 21:33:06 »
Bonjour , alors je commence  j'ai un runner d'origine avec pot yasuni Z , un ami m'as proposer un cornet TNT qu'il avait en rab , j'ai essayé de le mettre bien sur sans réglages , j'ai craqué sur le bruit  j'aimerez votre avis sur les réglages  ou si vous avez des cornet a me conseiller ...
Journalisée
Passe la 1ère et essaye de me suivre ..
(Maitre)
« Répondre #2 le: 28 Août 2010 à 21:35:35 »
Bonjour , alors je commence  j'ai un runner d'origine avec pot yasuni Z , un ami m'as proposer un cornet TNT qu'il avait en rab , j'ai essayé de le mettre bien sur sans réglages , j'ai craqué sur le bruit  j'aimerez votre avis sur les réglages  ou si vous avez des cornet a me conseiller ... Salut ,  de poster la déjà . TNT c'est pas vraiment de la bonne marque pour moteur , mais si c'est gratoss te prive pas  . Ensuite quand tu met un cornet a la place d'une boite a air c'est gicleur a augmenter dessuite de 5 points sinon tu va sérré
Journalisée
 CLICK
(Débutant)
« Répondre #3 le: 28 Août 2010 à 21:42:49 »
ok  +1 a toi
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #4 le: 28 Août 2010 à 21:44:51 »
Derien , rendu
Journalisée
 CLICK
(Débutant)
Machine(s) : Rieju Rs2 matrix pro, yamaha tzr de 2000 , peugeot ludix snake bcd rg 512
Message perso : rs2
« Répondre #5 le: 29 Août 2010 à 15:58:39 »
bon voila alor j'ai un carbu de 12 met si je met un cornet est ce que je gagnerait de la vitesse et de l'accélération et comment faire pour le réglage sur un carbu de 12 d'origine sur un ludix snake
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #6 le: 29 Août 2010 à 16:32:15 »
Sur une config d'origine un cornet sert a rien juste a faire plus de bruit , tu peux préparé ta BAA sinon . Pour réglage carbu c'est gicleur +5points
Journalisée
 CLICK
(Débutant)
« Répondre #7 le: 29 Août 2010 à 16:45:42 »
Salut , dernière petit question sa me fait flipper de mettre un cornet , j'ai lut quelques avis niveau serrage moteur , réglages ect .... j'augmente le gicleur de 5pts et GAZ ? et mon moteur risque-t-il quelques chose ?
Journalisée
(Débutant)
Message perso : rs2
« Répondre #8 le: 29 Août 2010 à 16:46:19 »
et si je prépare ma baa je gagnerait quelque chose
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #9 le: 29 Août 2010 à 16:47:30 »
Non si tu augmente le gicleur de 5 points tu risque rien . et si je prépare ma baa je gagnerait quelque chose
Oui tu gagnera un meilleur rendemment moteur , et accélération démarrage et un peux de pointe . http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/%28tuto%29-preparer-sa-boite-a-air/new/#new
Journalisée
 CLICK
(Débutant)
« Répondre #10 le: 29 Août 2010 à 19:35:49 »
toute dernière question :p je sais que je suis chiant mais je tien a mon bébé , j'ai remarquer que sur mon carbu je n'avais plus ma visse d'air , si je monte mon cornet cava poser un problème ? sachant que avec ma boite a air d'origine je n'est aucun problème , je ne l'avais même pas remarquer .  d'avance
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #11 le: 29 Août 2010 à 19:41:18 »
Non il suffira juste d'augmenter le gicleur de +5points , mais je serré toi je racheteré un vis d'air . Sa doit pas etre bon de rouler sans
Journalisée
 CLICK
(Débutant)
« Répondre #12 le: 29 Août 2010 à 19:44:41 »
ok , je vais en racheter une , je la visse au maximum ?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #13 le: 29 Août 2010 à 19:46:37 »
Tu vissera ton air et ralenti a fond , puis tu reglera l'air en fonction du bruit moteur , il faut qu'il ronronne sans s'arreter et sans accéléré seul . Puis aprés tu ajuste le vis de ralenti
Journalisée
 CLICK
(Débutant)
« Répondre #14 le: 30 Août 2010 à 20:32:47 »
Alors voilà , j'ai monté mon cornet , j'avais un gicleur de 68 je l'ai changé pour un 78 puis un 84 sa fait bheeuuuuu bheuuuuu a fond avec les deux je sais plus quoi faire ...
« Dernière édition: 31 Août 2010 à 04:11:02 par tuture92 »
Journalisée
