changement de culasse ou pas ???
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: changement de culasse ou pas ???  (Lu 231 fois)
Voir le profil
Messages: 444 (Expérimenté)
Machine(s) : tzr/x-power 2007
Message perso : le travail bien fait fait bien avancer
« le: 11 Novembre 2011 à 15:49:56 »
bonjour a tous j'ais une petite question qui pourrait avoir son importance
sur ma culasse j'ai plein de petite marque comme si des eclat avait ete projeter dessus sa me fait plein de petit point est ce qu'il faut que je change ma culasse ou peut elle en faire encore un peut et j'ai une toute petite rayure sur mon piston au niveau des 2 "ouie" elle fait a peine 1 cm et n'est pas tres profonde mais etant donner que j'ai tout demonter pour changer mon vilo je me demande si il ne serait pas preferable de changer le piston en mm temps et la culasse si elle est morte puisque tout est demonter autant remonter avec que du neuf qu'en pensez vous j'attend vos avis
d'avance
Journalisée
la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais plutôt un océan plein de requin ou il faut savoir surfé sur la vague !!!!!!!!!
passé(e)s voir ma "petite" au garage en pleine resto Clin d'oeil
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/(yamaha)-tzr-2007-en-restauration-et-equipement/
Voir le profil
Sous-admin : scoot
Messages: 7,678 (Maitre)
Machine(s) : 103 SPX La Bêïté en prépa + Gilera DNA en peinture + magnum racing xr + TZR TZ 700 réplica en projet + un tas de bordel
« Répondre #1 le: 11 Novembre 2011 à 15:59:06 »
pour la culasse pas forcement besoin de la changer, il faut juste supprimé les défaut qui ressortent, pour évité qu'il ne tape sur le dessus du piston
et pour ton piston, ça dépend
tu peut mettre une photo?
il a combien de km ?
mais limite change le au passage, tu repartira sur de meilleurs bases Clin d'oeil
sait tu ce qui a provoqué ces cratères ?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #2 le: 18 Novembre 2011 à 19:49:02 »
slt j'ai suivi ton conseil j'ai changé le piston pour plus de securité et j'ai poncer avec du papier fin pour egaliser les accro que j'avait sur la culasse et je n'ai aucune idée de ce qui a pu les provoquer
pour ta reponse rapide sa tourne reste plus qu'a le regler parti la plus dur si je pouvait avoir quelque conseil au passage sa serait cool car j'ai peur que tout crame au bou de 3-4 essaie si il est trop pauvre
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #3 le: 18 Novembre 2011 à 20:09:48 »
si tu était bien réglé avant, normalement, pas besoin de retouché aux réglages Clin d'oeil
au pire, fat quelques km de rodage et vérifie que ta bougie est bien marron Clin d'oeil
si elle est noire, au pire, le temps du rodage ça ne devrais pas posé trop de problème
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 18 Novembre 2011 à 21:06:42 »
mais le probleme est la quand j'ai démonté mon bm j'ai tout demonté autrement dit j'ai nettoyer le carbu aussi et je ne sait plus si j'ai remis les vis de richesse et ralenti tel qu'elles étaient  le problème est la je l'ai demarer cet apres midi mais je l'ai juste fait tousser je n'ose pas accélérer sur le parking il a l'air de bien tourner au ralenti je lui ai mis 1t 1/2 une fois serrer a fond mais c'est la richesse qui m'inquiete et j'ai egalement changer ma pompe a huile pour etre sur d'avoir tout en bonne etat et rouler avec un scoot que j'orais monter moi même bien regler et sans defaut pour moitier prix qu'un pro .....voir plus  1 tours 1/2 suffirai ou pas apres avoir serrer a fond ma vis de richesse enfin comme base pour pouvoir le regler sans tout cramer
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #5 le: 18 Novembre 2011 à 23:29:07 »
oui normalement, 1 tour 1/2 devrais suffire Clin d'oeil
tu as pensé à roulé un peu au mélange le temps que ta pompe à huile ce réamorce ? (ça évite les mauvaises surprises)
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #6 le: 14 Décembre 2011 à 14:51:41 »
non je n'avait pas mis d'huile dans l'essence mais vue l'huile que j'avait mis dans le bas moteur quand j'ai huilé mes roulement je n'ai eu aucun soucis de ce coter la mais aujourd'hui le scoot marche du tonerre .....seulement au demarage et vue ma config je penssait qu'il prendrait plus de pointe et j'ai l'impression qu'il ne veut pas monter dans les tours arrivé a 50 a peu pres il roule mais il me semble qu'il ne veut pas aller plus haut est ce normal (rodage effectuer avec succes et en toute tranquilité sans lui tirer "dedans")
« Dernière édition: 14 Décembre 2011 à 23:01:58 par naunau22 » Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
