(Novice)
Machine(s) : scooter spirit 95
« le: 20 Octobre 2011 à 18:35:12 »
bonjour, j'ai un spirit année 95 que je trafique depuis deux semaines, mais avant ça je n'y connaissait rien... j'aimerai avoir quelques petits conseils  J'ai mis un pot bidalot (je sais plus lequel, mais pas le meilleur) sinon j'ai changé mon cylindre, mon piston, ma boite à clapet et ma cage à aiguille. c'est tout d'origine. Mon gicleur est de 88, j'en est acheté un de 92. Mon carbu c'est un 12 il me semble. Voila, le scoot démarre, mais difficilement parfois puis à 50 j'suis à font.. au delà il broute et je suis obligé de tenir le starter pour qu'il avance sinon il cale. Merci de vôtre aide!
Journalisée
config : booster spirit année 95, pot stage 6 pro replica, carbu dell ortho 17.5, kit 50 top perf fonte, vario malossi MHR, ressors de poussé rouge vilebrequin top perf
(Expert)
Machine(s) : Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
« Répondre #1 le: 20 Octobre 2011 à 19:05:01 »
ca c'est une prise d'air !!
surement au niveau de la pipe d'admission, regarde si elle n'est pas fendue ou craquelée. ca peut être les joints spys aussi
Journalisée
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS -> - - -
(Novice)
« Répondre #2 le: 20 Octobre 2011 à 22:05:19 »
aaa une prise d'air tu pense?? je regarderai demain c'est quoi les joints spys?? la prise d'air, c'est par rapport au fait que je doive tenir le starter pour avancer??
Journalisée
Modérateur Scooter
(Expert)
Machine(s) : mégane 2 rs phase 2 chassis cup :p
Message perso : nouvelle 103 sp fourche de KX
« Répondre #3 le: 20 Octobre 2011 à 22:18:00 »
Les joints spy se trouvent au niveau du bas moteur de chaque coté du vilbrequin ( un derrière l'allumage , l'autre derrière le vario ) mais si tu n'y a pas touché il n'y a pas de raison qu'ils fuient .
Ton problème peut être due en effet a deux choses * Prise d'air ou *Gicleur trop petit A toi de voir mais j'essayerais un gicleur de 8 a 10 point de plus pour compenser le starter , si pas d'amélioration il faudra partir a la recherche de la prise d'air quitte a redémonter ,et prendre son temps a tous remettre
Journalisée
Ancien membre du forum passé aux gros cube et sur voitures qui scotch
(Novice)
« Répondre #4 le: 20 Octobre 2011 à 22:33:57 »
ah d'accord, non en effet je n'y est jamais touché. Mon gicleur, il était de 88, j'en est mis un de 92, mais j'ai pas encore eu le temps de tester, j'essaierai demain je regarderai en même temps pour la prise d'air. de ton aide
Journalisée
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : Trekker pot conti CHR V3
« Répondre #5 le: 20 Octobre 2011 à 22:39:10 »
sa va ètre juste le gicleur de 92 enfin test mais la bougie risquent d'ètre un peu blanchatre
Journalisée
(Novice)
« Répondre #6 le: 20 Octobre 2011 à 22:52:09 »
aa ok :/ ben la dernière fois que j'ai testé, quand j'avais encore le gicleur de 88, l'électrode était noire. =S
Journalisée
(Expert)
« Répondre #7 le: 21 Octobre 2011 à 12:25:44 »
non mais déja 88 sur un moteur d'origine, c'est très gros comme taille de gicleur... y'a forcément une prise d'air, on met pas un gicleur de 100 sur un carbu de 12 avec une telle config ca veut rien dire.
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #8 le: 21 Octobre 2011 à 17:12:56 »
oui c'est sur dans ces cas la prise d'air obliger Trouve la tu n'a que sa a faire
Journalisée
(Expert)
« Répondre #9 le: 21 Octobre 2011 à 17:43:46 »
mettre un gicleur de plus de 80 sur un moteur d'origine, c'est pas normal, même avec un pot, un gicleur de 95 tu vas consommer beaucoup trop
Journalisée
(Novice)
« Répondre #10 le: 21 Octobre 2011 à 19:30:34 »
ok, à vous! je ne pense pas qu'a la base il est était modifié à ce niveau la.. j'ai un carbu de 12, un gicleur de 88... c'est surement pour ça du coup que ma bougie était noire quand j'ai regardé ? Vous me conseillez un gicleur de combien alors sachant que j'ai tout d'origine sauf le pot?
Journalisée
(Expert)
« Répondre #11 le: 21 Octobre 2011 à 20:05:05 »
trouve ta prise d'air déja.
Journalisée
(Novice)
« Répondre #12 le: 24 Octobre 2011 à 20:21:47 »
j'ai pas de prise d'air... mais un autre souci, quand je démarre le scoot, le carburateur coule à mort, je perd toute mon essence =/ On m'a dit que ça pouvais venir du pointeau, derrière le flotteur qui serai surement mal mis mais il est bien mis...
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Message perso : aie aie aie
« Répondre #13 le: 30 Octobre 2011 à 00:50:36 »
Mais ton carbu en piece et passe la soufflete
Journalisée
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
(Novice)
« Répondre #14 le: 03 Novembre 2011 à 20:51:56 »
Il ne coule plus c'est bon mais j'ai tjs mon gicleur de 92 pour l'instant, la bougie est un peu noire, sinon l’électrode est rouge/brique. Est ce que je devrai quand même mettre le gicleur de 88 ou laisser celui la?
Journalisée
