Gros Probleme vario embro
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Gros Probleme vario embro  (Lu 386 fois)
Messages: 269 (Expérimenté)
« le: 08 Janvier 2012 à 14:59:28 »
bonjour a tous
je possede booster 2004
-vario booster type origine debrider
-pot tnt type origine debrider
-embro hebo ressort vert
-ressort de poussé origine origine
-gallet de 3.5
-carbu 17.5
-gicleur 82
-bougie BR9HS(brune)
alors voila avec mes galets je monte  a 70
sur le forum on me dit que mes galets son trop leger.
Et que d'origine debrider je devrait tournée a 80 tout d'origine.
Donc bon je me dit que j'ai des mauvais reglage.
Je repasse en full origine avec gallet 7.5, embro origine.
et la pas de demmarage.en pointe 60 max quelqu'un pourrait me renseigné que faire pour que je monte bien dans les tours avec une bonne accel et une bonne pointe car la je ne comprend plus rien .
« Dernière édition: 09 Janvier 2012 à 22:36:05 par loulouoise » Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
Messages: 2,450 (Expert)
Machine(s) : mégane 2 rs phase 2 chassis cup :p
Message perso : nouvelle 103 sp fourche de KX
« Répondre #1 le: 08 Janvier 2012 à 19:07:01 »
 7,5gr c'est le poids des galets origine peugeot  , toi il te faut des galets de environ 6g  Clin d'oeil
Journalisée
Ancien membre du forum  passé aux gros cube et sur voitures qui scotch
« Répondre #2 le: 08 Janvier 2012 à 20:28:59 »
et bien j'ai commander vario origine booster et il etait livré avec galet de 7.5 voila mais je ne voie pas ou es le probleme car j'ai essayer avec embro origine gallet de 3.5-4.6-6.4
a 3.5 pointe a 65km/h 4.6 perte en accel et pointe environ 72 km/h et 6.4 bonne accel trou de 40 a 50 poite a partire de 60 donc la jvoie pas j'ai verif reglage carbu la je ne voie pâs es l'embrp hebo les ressort son livret avec il dise que ca corespont tres bien en remplacement de celui d'origine a vous de jouer
« Dernière édition: 09 Janvier 2012 à 07:26:40 par loulouoise » Journalisée
Voir le profil
Messages: 99 (Novice)
Machine(s) : peugeot speedfight 3 darkside LC / peugeot satelis 125 4V / quad TGB 425 LE
Message perso : brûle la gomme , pas ton ame
« Répondre #3 le: 09 Janvier 2012 à 12:33:33 »
loulouoise , j'ai un speedfight 3 de peugeot entièrement d'origine juste débrider au vario, j'ai galet 8 g d'origine carbu 12 , et donc je prend 75 pointe , mais comme toi entre 40 et 60 il a du mal a monter , et apres il repart
Journalisée
« Répondre #4 le: 09 Janvier 2012 à 18:58:58 »
et ben il faut attendre becoup j'ai remarquer sur la section transmi....
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
Messages: 7,678 (Maitre)
Machine(s) : 103 SPX La Bêïté en prépa + Gilera DNA en peinture + magnum racing xr + TZR TZ 700 réplica en projet + un tas de bordel
« Répondre #5 le: 09 Janvier 2012 à 19:24:30 »
ton fils est ouvert depuis hier
Journalisée
« Répondre #6 le: 09 Janvier 2012 à 20:39:21 »
oui ce n'es pas le premier mais comme je voyais qu'il decendai sans reponsse je les efface et les refais pour qu'il remonte
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #7 le: 09 Janvier 2012 à 20:51:58 »
en attendant 24h tu peut reposté pour les faire remonté, comme ça tu ne perd pas toutes les réponses, et ça évite de ce répété.
Parce qu'au final, on ne sais même plus ce qu'on t'a déjà proposé ou pas Lèvres scellées
Journalisée
Voir le profil
Messages: 6,564 (Maitre)
Machine(s) : booster blanc spirit noir
Message perso : KTC.IIN
« Répondre #8 le: 09 Janvier 2012 à 21:10:49 »
en même temps,
ton problème c'est un soucie de réglage on peu pas le régler pour toi,
ton pavé en 1er post donne pas envie d'être lue,
il faudrait que tu donnes ta config points par points
-pot..
-carbu... avec gicleur de... bougie de couleur...
-vario...
Journalisée
« Répondre #9 le: 09 Janvier 2012 à 22:32:09 »
voila ces edité mes reglage a quel niveau et quel reglage a effectuer ??
cordialement
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #10 le: 09 Janvier 2012 à 22:44:03 »
tu peux essayés de faire 3 galet de 7.5 et 3 de 3.5
avec une ressort de poussé blanc ça devrais le faire.
mais 70 75 avec un pot tnt type origine te plaint pas c'est bien!
Journalisée
« Répondre #11 le: 09 Janvier 2012 à 22:48:07 »
oui mais ces compteur scooter donc ca fait environ 60 km/h et
(3x3.5)+(3x7.5)=33g
5.5x6=33g
croie tu que le millieu de 4 g et de 7.5 g changera vraiement quelque chose ?
car si 3.5 ,4.4,6.5,7.5 g ca fonctionne pas ??
« Dernière édition: 09 Janvier 2012 à 22:50:00 par loulouoise » Journalisée
Voir le profil
« Répondre #12 le: 10 Janvier 2012 à 20:36:06 »
pas temps tu arrive a 65 quand même!
moi perso je testerai, si tu veux arriver à quelques chose, tu prend une journée à faire tout tes réglage, tu essai tu verras ce que ça donne je pense que du 4.5 ou même 5.5g avec ressort d'embro jaune et de poussé blanc devrait le faire.
ce qui est bien enfaite pour savoir d'où ça vient, tu te fis au trace de la courroie sur le vario.
Journalisée
« Répondre #13 le: 10 Janvier 2012 à 21:45:28 »
voila ce que donne mon variateur
http://imageshack.us/photo/my-images/542/scoot22.jpg/
c'est pareil l'embro hebo j'ai pu apercevoir des vis ou il y a les ressor je c'est pas comment le reglée celui la .
et la avec des galet de 3.5 au bout de 5 km
j'ai un gros accou a l'arriere comme si que l'embrayage collé grave d'un coup
les ressort d'embro jaune malossi c'est des 50% pour  ma config ces costaud non ?
car si oui ca meviterai de rachetai car en stock j'ai un ressort de pousé vert tnt et des ressort d'embro rouge  neuf vous en pensser quoi
« Dernière édition: 11 Janvier 2012 à 01:13:18 par loulouoise » Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #14 le: 11 Janvier 2012 à 15:30:03 »
actuellement, ta courroie monte aussi haut que si ton vario était bridé Lèvres scellées
donc soit ils est encore bridé, soit tes galets sont vraiment trop léger, ou ton ressort de poussé trop dur, voir les 2
3.5 c'est trop légé de toute façon
avec ton pot, il faudrait plus tapé entre 5 et 6g
et comme ressort de poussée, un origine voir blanc malossi, rien de plus.
et ressort d'embrayage, pareil.
ton pot doit être l'équivalent d'un origine débridé, peut être même moins performant Lèvres scellées
Journalisée
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
