Problème dent Vilebrequin Peugeot Zenith
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Problème dent Vilebrequin Peugeot Zenith  (Lu 656 fois)
Voir le profil
Messages: 8 (Néophyte)
Machine(s) : Peugeot Zenith S
« le: 29 Octobre 2011 à 13:27:48 »
Voila tous est dans le titre, j'ai un problème au niveau des dents du vilebrequin elles se "bouffent" cela fais la deuxième fois, et donc je vais preparer un moteur renforcé avec un vilebrequin renforcé mais je ne comprend pas de quoi ça provient. Sur le premier vilebrequin j'avait mis la rondelle du variateur entre la joue et la courroie et donc j'ai suposé que c'était parce que j'avais mal mis la rondelle donc j'ai changer de vilebrequin et j'ai mis la rondelle dérrière et pourtant les dents se sont encore bouffer donc si quelqu'un pourrais me dire de quoi ça provient et comment éviter que ça ce reproduise .
Merci d'avance.
Journalisée
Il est si bon le savane , le savane d'Papi Brossard =)
Voir le profil
Sous-admin : scoot
Messages: 7,678 (Maitre)
Machine(s) : 103 SPX La Bêïté en prépa + Gilera DNA en peinture + magnum racing xr + TZR TZ 700 réplica en projet + un tas de bordel
« Répondre #1 le: 29 Octobre 2011 à 13:53:31 »
dans quel état sont les dents (intérieure) de ta joue fixe ?
si elle sont abimé, change la
et par hasard, supprime ton démarreur électrique (enlève l'entraineur), il peut arrivé, qui ne tienne plus et vienne s’encastrer dans la joue fixe en pleine route, ça la fait forcé, et ça pète les cannelures du vilebrequin.
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #2 le: 29 Octobre 2011 à 14:05:42 »
sachant que j'ai peter 3 couroi aant aussi a cause de la rondelle enfin ej suposse que c'est ça, donc je vait voir je te tien au courrant et .
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #3 le: 29 Octobre 2011 à 14:10:58 »
tu peut aussi essayé en enlevant la rondelle ou en la mettant entre l'écrou de serrage et la joue fixe
si tu n'en a pas à cette endroit, elle vient de là
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 29 Octobre 2011 à 15:34:43 »
Mon père a souder le boulon à la joue comme sa pu de problème je vien de faire 40 km sans problème et la rondelle je l'ai placé derrière le vario
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
