donc je relance un topic sur la modif du cylindré de moteur dax(je voudrais acheté une boite manuelle ou peut etre semi auto de dax 50 occas(20~30€)) et je possède un moteur de dirt 107cc(chinois) dont le carter central c'est explosé avec un roulement d'arbre de sortie lors d'une casse de chaine
jai 3 interrogation si je prend un semi auto la difference de cylindre ne va pas affecter le moteur (avec un cdi et allumage de dirt)je sais pas du tout comment sont fais les semi auto
si je prend un manuel est ce que les goujons seront assez long et du meme écartement?
et enfin je pense qu'il ny a pas de chaine de distrib avec les bas moteurs j'en ai une d'origine avec mon haut moteur de 107 sa fera l'affaire?
SI il y a d'autre modif faite le moi savoir svp
de votre
