Pieces paioli arriere
Bonjour, je suis à la recherche de pièces pour suspensions arrières paioli. J’en avais une paire à réparer depuis longtemps, et je les ai démontées ce week end. L’un deux était plein de rouille et de différents oxydes, qui ont détériorés le petit piston à trou en bout de tige, et le tube en tôle dans lequel il coulisse.
Donc si quelqu’un avait par exemple un corps de suspension cassé, et bien ça m’intéresserait de récupérer ces deux pièces si elles sont en bon état.
Il s’agit des paioli pour motobécane 51 cf, jaune, avec une petite bombonne en bas.
Voilà, dites moi si vous pouvez me dépanner, on peut faire du troc si vous cherchez aussi une pièce, dites toujours.
Merci d’avance.
Je me sépare des miens qui sont en bon état.
Je cherche des amortos couleur chrome en 360mm hydraulique reglable ou alors je te les vends.
La bonbone a été rechargée y’a pas longtemps avec de l’azote liquide (désolé de l’erreur 58.gif chex pour la remarque wink.gif), peut etre pas assez,
mais suffit d’aller avec dans un garage et de demander gentillement qu’il t’en remette wink.gif
Merci pour la proposition, mais j’ai pas le stock pour ce troc.
Et je ne tiens pas à acheter une paire complète, déjà trop de bordel dans le garage !
Demain j’éditerai des photos du bignou. Ça sera mieux.
Donc voici des photos. La première, l’amortisseur éclaté en entier. La deuxième, le détail du piston, en plusieurs pièces, qui est mort, bouffé par l’oxyde. Désolé, j’ai oublié de prendre les côtes.
En gros, si quelqu’un a ce type de suspension, hors d’état suite à bûche, ça m’intéresse. J’habite dans le sud de la banlieue parisienne. Troc possible, pas d’achat. Dans le pire des cas, je me débrouille pour refaire les pièces distroy. Il y en a juste un seul de hs, l’autre s’est bien conservé.
J’espère que ça vaut le coup de bosser sur cette pièce !
j’ai des amortos comme sa qui sont mort surement ou a refaire
donc si sa t’interesser j’y donne pas chere 017.gif les port plus un mini suplement quoi
Oui Jojo, ça m’intéresse à moins que tu n’aies changé d’avis ?
