[URGENT]Carter kick avec systeme de kick pour AM6
Bonjour je cherhcer un carter avec systeme de kick integré pour ma tzr street.
Merci
J’ais normalement mais dessu y’a marqué « RACING »
C’est pas grave tant que ya la pompe a eau et le trou pour le kick et ke c pour am6 ( c pour ma tzr)
ca me va tu le vend cmb ?
La pompe a eau n’est pas dessu lipsrsealed.gif ya le trou avec le pignion et le machin au bout qui tourne je crois qu’il manque je l’axe moteur.
La pompe a huile est dessu ainsi que le kick
heu me faut que le carter pas de systeme mecanique du pignon ou quoi me fau tout lensemble du kick et pompe a eau jen ai une pg et pompe a huile pg je roule mélange
ok bin j’enleve la pompe a huile et le systeme d’eau je laisse le kick ?
heu j’aimerai voir une photo de l’intérieur et de l’extérieur s’il te plait et tout le systeme de kick est fonctionnel ?
Normalement oui,je te fais sa demain
Ok vérifie que le systeme de kick soit complet et qu’"il marche
moi aussi j le tout complet qui vien detre demonté d’un moteur qui a le vilo cassé
