bonsoir
-donc je recherche un cylindre pour moteur am6 en bonne état
-une pipe d’admission pour carbu pwk 24/28 orientable
-Système de freinage arrière
-cocotte d’embayage
-vilebrequin am6
-pot passage bas
merci d’avance
j’ ai les deux si tu veut mp moi si sa t" intéresse ![]()
ps: piston, cylindre, culasse, joins neuf avec
'Lut,
J’ai aussi un cylindre et culasse en super état, sans piston/segments
MP aussi si tu veut …
j' ai les deux si tu veut mp moi si sa t" intéresse ;)
MP envoyer
up
Ok, sa t’intéresse pas moi ?
up up toujour d’actualité
Possède cylindre culasse et jointe origine
le cylindre piston culasse?combien fdpc
up
up up up
salut j’ai un hm complet si tu veut , mp moi si cela peut t’interesser…
up
Salut, j’ai le systeme de frein ar complet de rieju rs2: etrier, plaquette comme neuve, platine de frein et maitre cylindre avec bocale
combien?
Il te faut la platine avec ou pas? avec la platine (elle est neuve) je lache sa a 90€, sans la platine 50€. ces tout complet, les plaquette sont pratiquement neuve, la durite avia a été changer il y a peu, la platine a été changer par l’assurance après que je me sois fait balancer, valeur neuve chez riri 250€.
Si tu veu, j’ai aussi, un top rose due plus a vendre il est nickel comme tu cherche un cylindre qui envoi.
combien le top rose?
moi je le veut sans la platine
sans la platine pas de probleme, donc 50€
pour le rose, le mien ces celui qui vaut 250€, vu l’état je te le fait a 150€ tout complet.
sisteme de frein arriere j ai sa pour toi
up!
