Pièces moteur
salut suite ha un nouveaux projet je recherche les pièces suivantes:
_ allumage
merci de faire offre par MP (et poster ici aussi 002.gif )
les pièces peuvent être origine ou pas.
salut les pignons coter embro j’ai , un allumage mvt (millénium) complet , un stator ( même pas 200kms)pour allumage ducati avec platine, sinon cloche et platine pour allumage léonéli (je te dis les 2 car je sais pas si ta le cdi moric ou ducati) .
voila si interéssé , je te met les photos et tout ce qu’il faut
donne moi juste les prix car je t’avoue que pour le début je ne veut pas mettre 4000€ dans le moteur undecided.gif
ok pour les pignons 15 euros , cloche allumage léonéli + platine 20 euros , stator et platine pour ducati 30 euros , j’ai un vilo origine jeux normal , avec roulements neufs, jamais tourné (les roulements et spi ) le filetage coter allumage a été refait (ne géne en rien pour fixer la cloche et la tenir) 40 euros .
faut ajouter les ports , mais c’est suivant les pieces que tu prends (normal quoi wink.gif )
donc pignon 15€ et ta pas un allumage complet ?
et il y as bien les 4 pignon avec toute les rondelle ?
4 pignos ? c’est 3 il me semble les 2 pignon plat avec les encoches et un sur lepignon qui vas sur le vilo , la rondelle c’est bon , je crois que j’ai les 2 écrous , l’allumage complet si en mvt millénium neuf .
je te met des photos pour les pignons
édit :
il manque l’écrou qui vas sur le vilo , mais je l’ai (je viens de le retrouver :-X aprés avoir pris les photos >:( )
je c’est pas car sur le tuto de floflo il marque sa:
Il y a dans l’ordre : écrou, rondelle pliée, noix, rondelle cannelée, tambour, rondelle lisse, rondelle drôle bombée
ha ok ba la c’est le système complet de l’embrayage que tu veut ! ça j’ai pas désolé , je pensais que tu voulais les pignons derrière l’embrayage
oui car l’embrayage je les (peu être pas entier mais c’est les pignon que je veut.
met moi une photos si tu peut , car les seuls pignon qui se trouve dériere l’embro c’est ceux que je t’ai mis en photos .
Salut, j’ai un vilo neuf, encore emballer, jamais monter, avec sa cage a aiguille.
Ces un origine avec bielle renforcer.
Je le vend 30€ hfdp.
Possibilité de te donner des photo pour te prouver qu’il est neuf
peut tu me confirmé qu’il y as que les 3 pignon et pas beaucoup de rondelle.
up toujours à la recherche.
toujours en recherche de pignon « d’embrayage » complet
allumage
kit
pipe
carbu
bac
vilo
mp wink.gif!!!
pour les pignon c’est trouver, enfin je les avais déjà en faite lipsrsealed.gif
mais je recherche la bille ainsi que le ressort de boite et encore:
allumage en montage électrique
BAC origine
un cylindre top perf sa t’interesserais pas ?
