Boitier CDI 103
Auteur Sujet: Boitier CDI 103  (Lu 1827 fois)
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 14 Septembre 2014 à 04:57
SALUT
je cherche un CDI débridé pour 103 avec boitier CDI noir en 6volts??
a+
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 14 Septembre 2014 à 08:21
Tu as un cdi de quel couleur? les bleu ne sont pas bridés, et tu ne peux pas mettre un cdi noir à la place d'un bleu ça ne fonctionne pas.
  • ----103 SP----
Le 14 Septembre 2014 à 17:04
Salut,
non justement moi j'ai un CDI noir d'originbe (en 6volts donc),
du coup je recherche un CDI débridé pour 103SP en 6volts...
PS: c'est marrant ce débat sur le couleur et les brides, on entend tous les sons de cloches:
noir débridé ou bleu débridé... je croyais que la couleur indiquait que le voltage et qu'ils étaient
tous bridés....
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
Le 14 Septembre 2014 à 19:41
en faite les noir et les bleu ne sont pas bridés, je n'ai jamais vu de cdi noir en 6v
  • ----103 SP----
Le 14 Septembre 2014 à 23:24
Bah si ni les noirs, ni les bleus ne sont bridés, les quels le sont alors?
est tu sûr de ce que t'avance?
Mon boitier est noir et c'est un 6volts car j'ai testé au multimètre sur le culot de l'ampoule...
peut être tu parles des RCX/SPX
je crois que les CDI ne sont pas comme les SP.
Moi j'ai une SP
quelqu'un a t'il dejà essayé le Athena cdi racing sur 103 sp:
http://www.rrd-preparation.com/fr/Boitier-bloc-calculateur-bobine-CDI-pour-PEUGEOT-FOX-HONDA-WALLAROO/588-boitier-cdi-athena-racing-preparation-allumage-origine-peugeot-103-scooters-honda-peugeot.html
« Modifié: 14-09-2014 23:27:33 par mygale »
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 15 Septembre 2014 à 00:25
De mémoire (et a confirmer)
les gris (présent entre autre sur vogue) sont bridés mais débridables en passant au bloc noir
les bleus (fox principalement) sont bridés a mort, il faut changer toute le faisceau pas seulement le bloc
Le 15 Septembre 2014 à 05:45
Les bleus ne sont pas bridés!! si peut être mais avant d'atteindre 15000tr/min
il y avait un débat sur un autre forum fait quelque recherche.
  • ----103 SP----
Le 16 Septembre 2014 à 06:29
Trouvé sur mobcustom, écrit par naunau22 (modo):
"la couleur du cdi détermine pas si il est bridé, ya plein de topic la dessus."
le couleur détermine bien le voltage et non le bridage.
Je vais me prendre un CDI de peugeot speedfight ou trekker débridé, y'en a pas cher
et c'est identique que ceux de 103.
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
