Maitre cylindre AR DT50 ou adaptable
Bonsoir,
Je recherche un maitre cylindre arrière de DT50 ou adaptable, en bon état général, avec la connectique pour brancher les câbles du faisceau.
Merci beaucoup.
jen et un pour gpr
Apparemment c’est a peut prêt le même que ce que j’ai.
Pourrais tu me dire de combien est l’entre-axe des trou pour les vis stp ?
Et a tu l’espèce de boulon au dessus avec les deux cosses pour brancher les fils ?
5 cm de trou a trou
Serait-il possible d’avoir une photo ?
Bonjour les gens.
Voila, je suis encore a la recherche d’un maitre cylindre pour DT50 ou adaptable, avec entre-axe de 4cm, et le boulon avec les cosses qui va avec.
Merci beaucoup !
j’ai un de tzr , en 4 cm mais je vends le frein arrière complet . A toi de voir …
Tu le ferais a combien ?
Tu a une photo ?
Merci d’avance.
