Dommage qu'il vendent pas d'intertupteur
Mais je pense que la tirelire va encore perdre du poids
Des intérupteurs t'en trouve partout, t'a bien un centre auto dans ton coin, il vend forcément des cosses et petits intérupteur pour du bricolage
Un intérupteur c'est loin d'être la mort, pour 1€ t'en a un....
Pour ma part j'ai fait un montage assez discretos, 2 bandes de led blanche (50cm chacune) alimenté par des piles bouton pour donné du 12v au final, et étant donné que les led ca consomme vraiment rien, j'ai branché sur ma batterie
Les bandes que j'ai sont polarisé :/ Donc j'ai relier les 2 moins des bandes ensemble, pris sous la vis du - de la batterie, et ensuite j'ai mis l'interupteur sur le + entre le + de batterie et le + des deux bandes... interupteur au guidon bien entendu, et fil caché sous le réservoir pour les ramené du guidon à la batterie.
La fixation de l'interupteur ? Un truc tout con, une fixation guidon de lampe vélo, j'ai persé dedans au diametre de l'interupteur et voilà ca tient nickel :p
