Alors voilà verdict, les carénages latéraux avant gauche et droit peuvent passer sans adaptation, juste une petite decoupe du trou ou on mets la vis car sa sort vers le haut et donc empeche dans le bas du carénage contre la moto, donc le couper pour qu'il aille vers le bas ( 1min30 ), latéraux arrière la merde xD, je sais pas ou les mettres, car comme de partout hin, il va y'avoir un trou au niveau de la boite à air, pour les fixations, j'ai déjà quelques fixations, pas de vis à cet endroit don une vis dans les trous et je bloc derrière avec le boulon ( écrou ??
) le problème c'est pour l'arrière, il y a le carénage et là ou il y'a la selle sa fait une sorte de boule, et donc Un on peut pas mettre la selle, Deux, sa fait trop long.
Donc il faut que je vois ça, les carénages sont sales, vert et blanc avec kit déco, mais très sales, un coup de nettoyage et les quelques griffes bah..
, heureusement que je les payes pas
Alors Demain photos des carénages avant après nettoyage, je le ferais vers 17h30/18h car je taff ( mon dernier jour en plus
) et pour la mise en place sur la moto bah, je verrais avec mon père. Je vous tiens au courant
