Peindre des jantes à rayon
Auteur Sujet: Peindre des jantes à rayon  (Lu 3662 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • BETA GAZZZZ !
  • Beta rr sm orange 2006, 125 T-max.
Le 02 Octobre 2011 à 16:13
Bonjour, je souhaiterai peindre mes jantes, mais pas le bord pour que sa face un peu un effet poli  ;) comment faut il faire ? et combien sa me couterai pour une peinture à la bombe ? Merci Cordialement.
« Modifié: 02-10-2011 16:16:32 par val18300 »
Beta origine pour tout les jours = Voca Rookies 50/70 bientôt à la maison :)
125 T-max mode Guetto you !
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 02 Octobre 2011 à 16:16
comme ça?
http://www.crazymoto.net/uploads/monthly_02_2011/post-112223-025848700%201297976382_thumb.jpg
soit tu cache avec du scotch spécial et tu peins, soit tu peins tout et tu ponce la partie souhaité après pour la repolir, pour ainsi avoir une partie noir et un "gros liseret" poli
  • BETA GAZZZZ !
Le 02 Octobre 2011 à 16:19
oui comme ça , merci pour ta reponse je pense que je vai mettre du scotch.  Que faut-il comme peinture ?
Le 02 Octobre 2011 à 16:22
normalement il faut poncer, apprêtage, peinture, vernis  p!!
pour ne pas te couter trop chère le mieux sera de la peinture en bombe, genre motip, mais faut voir si c'est le même apprêt que d'habitude pour des jante en alu...
pour le scotch il faudra être super soigneux! car si tu rate ça restera tout le temps... en plus la jante est circulaire, le scotch est droit, enfin tu vois  ;)  faudra être précis  :)
  • BETA GAZZZZ !
Le 02 Octobre 2011 à 16:25
D'accord merci :), je vais essayer de faire sa dans peu de temps  ;)
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 02 Octobre 2011 à 16:29
Il me semble que pour peindre des jantes, tu n'as pas besoins d'appréter mais juste poncer - bien enlever les saleter - peindre - vernir   p!! (Je me suis renseigné car j'attaque la peinture de mes jantes mercredi )
  • BETA GAZZZZ !
Le 02 Octobre 2011 à 16:32
ok bah je vais poncer, peindres et ensuite vernis. par contre pour poncer il faut quoi comme papier ?
Le 02 Octobre 2011 à 16:35
Tu peux commencer au 600 puis finir au 1000 ;)
Papier 5 euros
Peinture 30 euros
Tu peux t'en sortir pour 30 euros a peu pres
  • BETA GAZZZZ !
Le 02 Octobre 2011 à 16:36
D'accord merci  ;)
Le 02 Octobre 2011 à 16:42
Derien ;) Tu comptes les peindres quand ?  ???
Le 02 Octobre 2011 à 17:09
oui peut être, je sais pour les carénages mais pour des jantes je ne sais plus trop  ;)
  • BETA GAZZZZ !
Le 02 Octobre 2011 à 17:55
Je vais les repeindre la semaine prochaine je pense ;)
Le 02 Octobre 2011 à 18:06
Okay bah moi je vais faire ca mercredi donc si tu veux je te montrerai le résultat
 p!!
  • BETA GAZZZZ !
Le 02 Octobre 2011 à 22:05
Ouai je veut bien  ;)
Le 09 Octobre 2011 à 23:17
Va voir sur monparking le résultat ;)
