[Autre] Les pieces haute et moyenne gamme testées pour vous!
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: [Autre] Les pieces haute et moyenne gamme testées pour vous!  (Lu 3157 fois)
Voir le profil
Messages: 676 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : 150 daytona ,elka !!!miamm
Message perso : VENTE FOURCHE 250 EURO /...
« le: 23 Avril 2009 à 20:26:45 »
Partie cycle :
Guidons :
Guidon TAG X5 :
Bon galbe, très solide. 59e, moins cher qu'un Pro Taper pour un qualité équivalente.
Guidon pro taper mini SE :
De très bonne qualité, en cas de grosse  chute déformation légère. Prix : 59 euros
Guidon sunline fabrication par fmf :
Incassable , bon galbe et anti-vibrations .
Amortisseur :
Fast Ace bs66ar :
Pas terrible très juste pour de gros jump, chauffe rapidement. Diamètre de tige de 12mm, desserrage de la bague supérieur. Idéal pour débuter.
DNM bras cross :
Bonne suspension, réglage facile suffisant pour 90% des riders amateurs. Il s'échauffe rapidement et perd de son efficacité. Prix : 179 euro
DNM long travel 360 mm :
Amortisseur au top sur un bras long travel (longue course). Surpris par son comportement, bonne compression et détente. Réglages simples, pas de desserrage des bagues supérieures. Je le recommande.  . prix : Huh?
C2P :
Diametre de tige 14 mm. Excellente compression détente, donne énormément de grip à la roue en virage. Top qualitée.  . Prix énorme, 399 euro!!!
Elka long travel 360 mm :
En cours de test à ce jour, je peut dire que c'est du bon !!!
Compression et détente au top, grip exceptionnel. Travaille à merveille sur les gros jump, il travaille tellement bien que l'on ne sent quasiment rien, même sur des trop court ou saut à plat. Bague supérieure montée avec une vis donc pas de déserrage intempestif. Réglage par Mitch de Mini107 en fonction du poids du pilote et de la moto. Qualité des bagues de fixation au top, du matos au top quoi! (Disponible uniquement chez Mini107). La qualité a un prix : 595 euro !!!
Cerclages de roue :
Origine :
Pas terrible, acier trop lourd, desserrage des rayons...
YCF :
Pas terrible, gros choc = déformation importante, casse rayons etc...  -> 79 euros
Styx :
Du très bon matos, ne bouge pas aux gros chocs. Ne se montent pas sur moyeux CNC!!!  . Prix : 79 euros
Les selles :
Origine :
Se tasse rapidement et pas très confortable.
TwoBrother (TBR):
Superbe qualité, confortable, au top (la meilleure selon Mini Moto Mag).  . Prix : 79 euros
CRZ blanche :
Confortable, bonne qualité. Se tasse rapidement.
Les couronnes :
YCF :
En alu, elle se bouffe rapidement mais de bonne qualité générale. Prix : 39 euros
Couronne standard :
Bonne qualité pour de l'acier, usage sur petit moteur type 125, 138 ,140
Les pignons de sortie de boite :
Origine :
Solide mais petite usure faible. Prix : 9 euros
Takegawa :
Anti-boue, qualité au top, usure très faible. Prix : 19 euros
Kick :
Origine :
A éviter, usure rapide et casse (alu)
Takegawa :
Solide, qualité et aspect au top. Le -  : kick deporté ce qui peut provoquer des casses d'arbre de kick si il y'a mauvais coup de kick... Prix : 79 euros
Partie moteur :
Les AAC :
YCF racing parts :
Du très bon matos au top des performances,  testé sur culasse 3 soupapes!!! Han vador (Vador : je confirme, ça déchire!) !!!
- Le Z28 privilégie les bas régime et le Z40 les haut régimes!!!
Il faut aussi changer les ressorts de soupapes par des renforcés pour les AAC.
Trail Bike :
Pas testé à ce jour.
Les kits carburateur :
VM 24 :
très bonne qualité, facilité de réglages. Prix : 99 euros
VM 26 :
Difficile à régler. Marche très bien, après réglage. Au top pour moteur 140 cc. Prix : 130 euros
Échappement :
FMF 4.1 :
Marche fort en bas régime, qualité au top. Les -  : perte d'allonge, bruit énorme!!!! Prix : 339 euros
Yoshimura :
Idem au FMF avec un plus sur l'allonge, bruit légèrement en dessous du FMF. Prix : 399 euros
Procircuit T4 v2 :
Marche super bien sur toute la plage d'utilisation, bruit raisonnable mais pas 94 db (homologation). Prix : 219 euros.
Progun pit rider :
94db, prix attractif. Échappement imposant.
Les moteurs :
125 lifan :
Bien pour débuter, passable en 140 ou 150 avec kit piston cylindre
138 lifan :
Marche bien en bas régime, manque un peu d'allonge, pas possible de mettre culasse 3 soupapes dessus du à la couronne de distributions en 16 dents.
140 Lifan 1p55fmj avec culasse 3 s :
Au top en bas mi régime et manque un poil d'allonge. Moteur type on/off. Pour faire une bonne prépa c'est le must et le moins cher à ce jour.
150 Lifan ou YX:
Avantage à l'YX par rapport au Lifan. Marche fort pour des personnes débutantes, couple et allonge au rdv.
150 daytona :
Que dire? Un avion de chasse comparé à tous les autres moteur basique. Couple exceptionnel, moteur typé 125 2T, allonge phénoménale selon la démultiplication. Les - car il en faut : entretien à faire soigneusement et rigoureusement et prix d'achat.
« Dernière édition: 21 Septembre 2009 à 11:48:35 par bikers44980 » Journalisée
Mécano Team PitCustom
Voir le profil
Messages: 1,594 (Expert)
Machine(s) : YCF 140cm3 3 Soupapes 13ch. C2P Marzo + Yamaha Fazer de 2000
Message perso : La moto c'est une façon de penser!
« Répondre #1 le: 26 Mai 2009 à 13:12:08 »
Topic remis en page (ça été hyper long d'ailleurs).
Journalisée
Titulaire du permis moto!!!
Voir le profil
« Répondre #2 le: 26 Mai 2009 à 20:05:12 »
  ta une souris neuve faut quelle serve !!! Lèvres scellées Lèvres scellées
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #3 le: 27 Mai 2009 à 16:07:15 »
Mdr! Ouais ça doit être ça!
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 424 (Expérimenté)
Machine(s) : peugeot 101 , pitbike rsr 125cc
« Répondre #4 le: 07 Juillet 2009 à 14:23:50 »
biker tu peuit rajouter le guidon tag x5!bon galbe tres solide  59E moi cher qu'un pro taper pour un qualiter équivalente
Journalisée
PITBIKE RACER FOR LIFE !!!mcm rider
vend rsr125...
Voir le profil
« Répondre #5 le: 07 Juillet 2009 à 18:53:44 »
C'est fait! C'est moi qui m'occupe de la mise à jour des tutos.
Journalisée
Voir le profil
Messages: 143 (Débutant)
Machine(s) : bientot crz 125 S 2010
« Répondre #6 le: 07 Juillet 2009 à 19:03:24 »
moi j'ai un guidon bihr et sérieux rien a redire aucun probleme bon j'envoie pas du lourd non plus mais je ne connais ni le prix ni si c'est une pièce de moyenne gamme dsl Embarrassé
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #7 le: 07 Juillet 2009 à 19:11:09 »
Bihr c'est pas trop mauvais mais c'est pas trop adapté à nos minis.
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #8 le: 07 Juillet 2009 à 19:22:53 »
autent pour moi vador
Journalisée
vend rsr125...
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
